Thema: Pos.nr.-Präfix bearbeiten bei Mehrfachauswahl (748 mal gelesen)
RWo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 26.12.2009 SW: ACA 2013, ProSteel 3D HW: Acer Aspire 8930G -- Win7 Ultimate(32Bit) NVIDIA Geforce 9600M GT
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand zufällig, wie man ein Präfix in der Positionsfahne bei mehreren ausgewählten Pos-fahnen entfernt? Wenn ich nur 1 Pos-Fahne auswähle kann ich in PS3D-Eigenschaften das Präfix wieder löschen. Wenn ich aber z.B. bei einer Ansichtszeichnung 50 Pos-Fahnen habe und alle gemeinsam bearbeiten will, ist das Präfix-Feld leer. Leertaste, Entf-taste zeigen nicht den gewünschten Erfolg. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badangel Mitglied Multitalent
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWo
Hallo! Hast du schon mal versucht in das leere Feld einen Wert einzugeben? Mit etwas glück sollten dann alle Positionsfahnen den gleichen Präfix haben und wenn du dann noch mal alle Positionsfahnen auswählst, solltest du diesen Wert einfach löschen können. Ist jetzt einfach nur ein Versuch, ohne das ich es selbst ausprobiert habe, aber eventuell klappts ja so. Edit: Ne klappt leider nicht, hab es gerade mal ausprobiert. Du kannst so nur allen Positionfahnen einen anderen Präfix geben aber löschen geht nicht. [Diese Nachricht wurde von badangel am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo badangel, das Problem ist, daß bei Mehrfachauswahl eben nichts in dem Feld drin steht (selbst wenn jede Pos.nr. das gleiche Präfix hat) und wenn nichts da ist, kann ich es nicht löschen. Wenn ich ein Leerzeichen reinschreibe, verschieben sich die Pos.nr. nach rechts. Das sieht nicht gut aus und macht die Pos.fahne nur unnötig groß. Gibt es irgendein Zeichen, das man als Platzhalter verwenden kann, das keinen oder nur minimal Platz wegnimmt ( . und _ scheiden aus)? Könnte man mit einem Steuercode (%%irgendwas) ein Leerzeichen mit Länge 0 generieren? Oder kann man irgendwo im Programm einstellen, ob das Präfix angezeigt wird? Wolfgang [Diese Nachricht wurde von RWo am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 19. Aug. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWo
Hallo Badangel, bei Mehrfachauswahl steht nichts drin, dann muß Du in dem Feld einen Wert eingeben und danach einfach mit der Maus in ein anderes Feld klicken als Bestätigung (Dialogfeld auf keinen Fall schließen!!!!) danach zurück ins alte Feld und den Wert löschen, dann ist bei allen Objekten weg. Bei einer neuen Auswahl steht ansonsten wieder nichts drin, Du darfst den Dialog also nicht verlassen. Probiers mal aus. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWo
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWo
