  ProSteel
  Länge der Baugruppe = Breite
Autor Thema:  Länge der Baugruppe = Breite (311 mal gelesen)
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Blech mit 6x1000x2000 erzeuge und eine Baugruppe daraus mache, erhalte ich in der Baugruppenfahne und in der Baugruppenliste bei der Länge 1000 !! Die Einzelteilliste ist O.K..
Den Hinweis habe ich vom Kunden bekommen. War bei der V17.2 auch schon so.
Ist das bei euch auch so, bzw. gibts da schon ein Service-Ticket.
Wie kann man die Datenbank nach bestehenden Service-Tickets durchsuchen?
mfg Thomas
mitchling
Sehen Sie sich das Profil von mitchling an!   Senden Sie eine Private Message an mitchling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitchling
AutoCAD 2009/10
ProSteel3D V8i
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir ist die Länge der Baugruppe immer noch die Länge...
Gruß Mitch
Guggi
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Platteneigenschaften (PS_prop_check) habe ich bei den Baugruppendaten bei den Werten:
Länge 1000
Breite 2000
Bei den Stücklistendaten darüber ist es O.K..
Werde ein Service Ticket anlegen.
Guggi
Autocad Mechanical 2012
ProStructures V6
Vicado.ing 2015/2016
Windows 7 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt herausgefunden, dass das mit der Art der Modellierung des Bleches zu tun hat.
Erzeuge ich das Blech über die Eingabe der absoluten Werte
- Anfangspunkt wählen
- Länge 2000 in y-Richtung mit Ortho
- Breite 1000 in x-Richtung mit Ortho
- s für Schließen
erhalte ich für dieses Blech die falsche Länge.
Gebe ich die Länge in x-Richtung ein, oder über die Abmessungen im Dialog ist es O.K..??
In den Optionen unter Plattenbeschreibung hab ich: Länge immer größter Wert.
Auch wenn ich das "falsch" erzeugte Blech drehe (X-Richtung ist Länge) erhalte ich bei den Gruppenwerten für die länge 1000!
Sehr kompliziert??
mfg Thomas
