  ProSteel
  DetailCenter
Autor Thema:  DetailCenter (688 mal gelesen)
Pro-Steeler
Sehen Sie sich das Profil von Pro-Steeler an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-Steeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-Steeler
Autocad Architecture 2009
Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 18. Jun. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Pünktlich nach einem verlorenen Spiel gegen Serbien habe ich auch schon ein Problem, bei dem ich hoffe, dass mir einer von euch weiterhelfen kann.
Bei der Ausarbeitung im Detailcenter habe ich, wie ihr im Anhang sehen könnt, die Einstellungen im Reiter "Einfügen" bei den "Anzeigeeinstellungen" die Auswahl "Zeige Einträge nur 1x" und "Eingefügte Bauteile nicht anzeigen" angewählt.
Jedoch ist es so, dass wenn eine Baugruppe bzw. ein Einzelteil mehrmals vorkommt und ich es in die Zeichnung einfüge, es nicht wie eingestellt aus der Liste verschwindet, sondern ich diese Pos. solange einfügen kann wie diese Pos. vorhanden ist.
Ich hoffe ihr habt es soweit verstanden!?
Frage: Habe ich noch irgend eine Einstellung vergessen die dafür sorgt, dass die eingefügten Bauteile tatsächlich aus der Liste verschwinden und nicht mehr angezeigt werden???
Oder ist hier ein Fehler im System?
Für Hilfreiche Vorschläge bin ich sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von Pro-Steeler am 18. Jun. 2010 editiert.]
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 20. Jun. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-Steeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Bauteile in der Liste Bauteile mehrfach vorhanden hast und so auch mehrfach ausarbeiten lässt, hast du unter Einfügen dieses Problem.
Evtl. hilft es, wenn du schon unter Bauteile auf "nur 1x anzeigen" gehst und so jedes Detail wirklich nur einmal ausarbeitest...
Michael
Pro-Steeler
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Das war bereits eingestellt. Es lag an dem Reiter "Ansicht".
Hier war "pro Gruppe neu" ausgewählt. Diesen habe ich dann abgewählt und es hat funktioniert. :-)
Komisch ist nur, dass mein Kollege genau die gleichen Einstellungen hatte und es bei ihm trotzdem funktioniert hatte...Naja...hauptsache bei mir geht`s jetzt auch.
Trotzdem danke für den Tip!
Gruß Alex
