Thema: Prosteel Datei in normalem Autocad öffnen (2191 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung mit ProSteel erstellt, und diese jetzt zu unserem Auftraggeber zur Freigabe geschickt. Dieser sagte mir, dass er mit Autocad nur Kästchen sieht, in denen ProSteel steht. Wie kann ich jetzt die Datei speichern, damit jemand mit einem normalen Autocad diese öffnen kann ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, entweder im Menü unter 2D oder im gleichlautenden Werkzeugkasten befindet sich der Befehl "Erzeuge pure AutoCad-Zeichnung". Hiermit erreichst du das Gewünschte. Aber am besten auf eine Kopie anwenden. Der Prozess ist nicht umkehrbar, in Zeichnung oder Modell befinden sich dann keine Prosteel-Elemente mehr! Mit dem ähnlichen Befehl "Acis-Zeichnung" lassen sich z.B. Acis-Volumenkörper erzeugen, zur Verwendung in anderen 3D-CAD-Programmen. HTH. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Asgard, unter Prosteel=> 2D=> gibt es die Funktion "Erzeuge reine Autocad DWG" Die dann kommenden Dialogfelder besttätigen, und die Prosteeel Intelligenz der Zeichnung ist zerstört und man kann diese mit dem blanken Autocad öffnen. Denke aber daran dies mit einer Kopie deiner Prosteelzeichnung zu tun, ansonsten ist die Originalzeichnung im Eimer. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo, es gibt noch einen weiteren Weg, wie du das gewünschte Ziel erreichen kannst. Wenn du in deinem Detailierungsstil unter "Allgemein" den Haken bei: "Als echte 2D Linen" setzt. Ich habe weiterhin "Bauteile nicht skallieren" aktiviert. Wenn du nun mit diesem Ableitstiel Zeichnungen ableitest, sollte dein Kunde die erzeugten DWG's mit einem puren ACAD lesen können. Beachte aber, das bei dieser Methode keine 3D Objekte mehr in der abgeleiteten Zeichnung enthalten sind. Weiterhin solltes du darauf achten, das in deinen Zielzeichnungen (Ableitungen) die Systemvariable Proxygraphics immer auf dem Wert 1 steht. Währe dies nicht der Fall, dann könnte dein Kunde trotz der oben beschriebenen Methode z.B. keine Pos.Fahnen oder Höhenkoten oder Schweißzeichen sehen, wenn diese mit den ProSteel Funktionen erstellt wurden. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank an Euch. Ich habe jetzt die verschiedenen Varianten ausprobiert, und die Zeichnung an den Kunden gesendet. Er gibt mir dann eine Rückmeldung, welches bei Ihm am besten funktioniert. Gruss und Dank Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
