Das ist wirklich kein Prosteel-Problem, lieber Guggi, sondern nur ein "Interpretationsproblem" von Excel.
Um es mal zu erklären:
Also Prosteel führt ja bekanntlich im Hintergrund eine Datenbank mit und der Datenbank selbst ist erstmal egal, was in einer Zelle drinsteht. Prosteel legt in die Zelle MATERIAL dann einen String mit der Werkstoffbezeichnung ab (z.B. 10.9 oder 1.4301). Für die Erzeugung von Listen mit dem List&Label-Backend in Prosteel ist das unwesentlich, weil mit dem String nicht "gerechnet" wird. Bei den Listen handelt es sich ja genau genommen nur um einen Datenbank-Bericht und der in der Zelle eingetragene Wert wird entsprechend ausgewertet.
Excel ist aber keine Datenbankanwendung sondern eine Tabellenkalkulation. Und ein solches Programm geht davon aus, das man mit einem Wert in einer Zelle rechnen will. Exportiert man Richtung Excel oder übernimmt Excel eine entsprechende Liste, schaut es in den Zellen nach, ob darin Ziffern vorhanden sind und geht davon aus, das der Nutzer damit rechnen will und wandelt sie in Zahlen um. Und weil Excel in sich erstmal furchtbar dämlich ist, geht es davon aus, das dann z.B. "10.9" in ein Datum (10. September) umgewandelt wird.
Nur so zur Funktionalität...
Weil wir auch schon den Fall hatten, das ein Lieferant gerne eine Exceldatei für ein Angebot haben wollte, hatte ich das Problem (fast) genauso. Und wer früher mal mit Gutsch&Exner gearbeitet hat, kennt das beim Kalkulieren mit den Makros in Excel ebenso (wie es heute ist, kann ich nicht sagen, nutze es nicht mehr).
Ich hab dann meist händisch nachbearbeitet, weil das am einfachsten war:
1. Materialdaten : Werte wie "10.9", was folgerichtig von Excel in 10,9 umgewandelt wird. Ich habe dann die Materialspalte markiert, bin auf Suchen&Ersetzen und habe "10,9" eingegeben und es durch "'10.9" ausgetauscht. Wichtig ist, das man das Apostroph (bei der Raute auf der Tastatur) vornedran setzt, denn das gibt Excel zu verstehen "Ich bin ein String, bitte wandele mich nicht in eine Zahl um". Dann auf "alles ersetzen" klicken und schon hat man die Materialangabe so, wie man sie eigentlich haben wollte.
Genauso geht das mit allen Werkstoffnummern.
2. Strich zwischen Material und Länge : Ich gehe mal davon aus, das Du sowohl Material als auch Länge in jeweils einer Zelle stehen hast. Dann kannst Du die Zelle markieren und ein benutzerdefiniertes Format anlegen, das für das richtige Aussehen sorgt. Am einfachsten geht das bei der Länge : Willst Du es so haben S235JRG2 - 4250, wobei S235JRG2 vorne und dann die Längenangabe folgt, dann formatiere die Längenzelle " - "#### und vor der Länge erscheint der Bindestrich.
3. Export aus dem List&Label-Modul von Prosteel nach Excel ist immer etwas kompliziert. Da kommen, wie Du schon richtig bemerkt hast, Spalten und Zeilen dazu und sieht nichts so aus wie auf der schönen Liste. Das liegt an L&L und wiederum dem Umstand, das Du von einer Datenbank Richtung Tabellenkalkulation gehst und da Dinge 'misinterpretiert' werden. Mein Tipp dazu ist, die Materialliste NICHT darüber zu exportieren, sondern als Access-Datenbank abzulegen und die passende Tabelle mit Excel zu öffnen (bzw. die entsprechende Partlist aus der Datenbank in Excel zu importieren) oder über Access zu öffnen (wenn man Access hat) und an Excel zu übergeben. Dann speichert man die Mappe, schmeißt alles raus, was keine Miete zahlt und hat mit einer vorher entsprechend zusammengestellten Vorlage sehr schnell das, was man haben wollte.
Ich weiß nicht, wie groß Dein Projekt ist, für das Du diese Liste erstellen sollst, aber das Nacharbeiten geht recht schnell, wenn man NICHT über L&L geht, sondern die Datenbank-Datei selbst benutzt und das rauswirft, was man partout nicht brauchen kann. Kompliziert wird es bei Zuschnittlisten mit den Schnittformen und Winkeln, da aber verlasse ich mich fast ausschließlich auf die DSTV-Definitionen und lege nur ein Beiblatt mit den Codes und Schnittbildern bei, wo selbige erläutert sind.
Hoffe, ich habe Dir damit geholfen.
