  ProSteel
  Objektkoordinatensystem
Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektkoordinatensystem (691 mal gelesen)
snowgun
Sehen Sie sich das Profil von snowgun an!   Senden Sie eine Private Message an snowgun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snowgun
Windows 7
AutoCAD 2010
Prostahl V8i
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Prosteeler
Wißt ihr eine Möglichkeit das Objektkoordinatensystem einer zb.
Polyplatte nachträglich zu ändern??
Habe das Problem das ich Plechringsegmente aus Blechen darstellen muß,
und Prosteel nimmt als Bemassungsbezug die gerade Kante (siehe Bild).
Kann ich das (manuell) so ändern das ich als Blechfläche das kleinste umschliesende Rechnteck bekomme??
snowgun
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snowgun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snowgun,
Du kannst jederzeit im Modell die Ausrichtung des Koordinatensystems
des Bleches verändern.
Die Ableitung wird dann nach der neuen Ausrichtung erzeugt.
Unter "ProSteel 3D Bleche/Polyplatten" findest Du in der unteren Zeile
den gewünschten Knopf.
Gruß Peter
snowgun
Windows 7
AutoCAD 2010
Prostahl V8i
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe lange gesucht, aber dort
hab ich nicht nachgesehen.
Das war die Antowrt die ich gebraucht habe.
snowgun
