  ProSteel
  Keine Bohrungen bei Visueller Stil
Autor Thema:  Keine Bohrungen bei Visueller Stil (701 mal gelesen)
SaschaSchulz
Sehen Sie sich das Profil von SaschaSchulz an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaSchulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaSchulz
Version 18.0 vom 02.04.2009
AutoCad 2008
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Visueller Stil werden mir keine Bohrungen im Modell angezeigt.
Haken bei 3D Optionen
Grade Platten - Bohrungen REAL ist gesetzt
Neuerdings kommt auch eine Fehlermeldung:
Internal ERROR
**FATAL Error**
Can`t open ShapeReferences in dwg
Pleas contact developer immediadly
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke Sascha
Gruß Sascha Schulz
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe in die Prosteel 3D Globale Einstellungen unter Profile bei Bohrungen Reale Bohrungen einstellen dann müßte es gehen.
grüsse
Alois
SaschaSchulz
AutoCad 2008
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
klappt leider nicht.
Gruß Sascha
Gruß Sascha Schulz
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 18. Mai. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert nur im Vorfeld!
Bereits erzeugte Teile lassen sich nur über die PS3D-Einstellungen auf reale Bohrungen umstellen.
Zur Fehlermeldung: Steht ja da
Support anrufen, evtl. beschädigte Datei o.ä.
Michael
SaschaSchulz
AutoCad 2008
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt geht es; mußte nur wie von Michael beschrieben die Eigenschaften der bereits gezeichneten Körper in den ProSteel Eigenschaften verändern.
Gruß Sascha Schulz
