Thema: 64 Bit Version (2370 mal gelesen)
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die 64 Bit Version ist bereits bei einigen speziellen Anwendern als Betaversion in Verwendung. Soweit waren bisher keine gravierenden Vorkommnisse bei den letzten 2 Betas zu verzeichnen. Alle Anschlüsse, sowie Tools wie Doppelklick für die PS_eigenschaften etc. sind jetzt Dot.net basierend. ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ [Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STOL Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Wir haben die 8.11.2.19 unter Windows 7 64-bit am laufen. Für eine Beta-Version wären wir auch schon dankbar. Wo kann man die bekommen? Oder ist die Veröffentlichung jetzt doch näher gerückt? ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LoloXP Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 28.03.2010
erstellt am: 12. Mai. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Was soll uns dieser Beitrag sagen? Zitat: Original erstellt von ProStructuresHotline: Hallo,Die 64 Bit Version ist bereits bei einigen speziellen Anwendern als Betaversion in Verwendung. Soweit waren bisher keine gravierenden Vorkommnisse bei den letzten 2 Betas zu verzeichnen. Alle Anschlüsse, sowie Tools wie Doppelklick für die PS_eigenschaften etc. sind jetzt Dot.net basierend.
erstellt am: 17. Mai. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es wird ab Freitag eine Releaseversion zu Verfügung stehen, wenn sich aus dem jetzt laufenden Tests keine sofort zu bereinigenden Fehler für 64 bit ergeben. (Dies ist keine rechtlich bindende Aussage, wenn sich etwas ändern sollte werden Sie hierüber informiert). Zur Zeit wird die Prerelease Version bearbeitet, in dieser konnten keinen kritischen Fehler festgestellt werden, alle Makros wie Doppelklick oder Baugruppennummer in Haupteil schreiben etc. sind in neuer Technologie aber identischem Funktionsumfang enthalten. Definitv ergeben sich für Positionsläufe, Übersichten, lange Detailierungsläufe aber auch für schattieren und visuelle Stile Vorteile wenn mehr Speicherraum vorhanden. Test mit einem größeren Modell ergaben z.B. eine Speicherbedarf von ca. 1,5 GB zum laden des Modells, 3 GB mit geladenem Detailcenter mit allen Features, 6 GB beim detailieren von Übersichten mit Positionierung. Große Modelle mit mehr wie 30.000 Bauteilen etc sind hier eindeutig besser handhabbar, es sind hier natürlich auch Einflußgrößen wie Acisbauteile und schon belegter Hauptspeicher zu berücksichtigen. Mit freundlichen Grüßen Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/
[Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 18. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LoloXP Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
STOL Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Das wäre ja mal toll. Es soll ja auch eine positive Reaktion möglich sein, wenn es gute Nachrichten gibt. Trotzdem würde ich darum bitten die Verfahrensweise der letzten (Monate - Jahre) bezüglich Updateinformationen zu überdenken. Jetzt aber erst mal Daumen hoch, wenn es so kommt. ------------------ Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es wurde in der bestehenden letzten Beta noch ein gravierender Fehler in der Funktion Blechtrichter beim verschieben, sowie u.U. unnötige Dialogrückmeldungen bei benutzerdefinierten Anschlüßen gefunden. Diese verhindern zur Zeit eine Freigabe der Version. Eine bereinigte Version, die sich im Test befindet, steht bereits zur Verfügung. Wenn Sie eine Betaversion zur Verfügung gestellt bekommen möchten, bitte ich um Nachricht. Abgesehen von den obigen Punkten haben wir von den Anwendern sehr positive Rückmeldungen zu den vorhandenen Betas bekommen. mit freundlichen Grüßen Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ [Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 25. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LoloXP Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie gesagt, dies bezieht sich auf die Aussage, das es beim verschieben des erweiterten Blechtrichters zu einem Absturz kam, dieser bestand auch nur kurzfristig, da hier noch eine Verbesserung und Veränderung des Programmcodes der benutzerdefinierten Anschlüsse vorgenommen wurde. Dieser ist natürlich schon vor einigen Tagen bereinigt worden. Zu Zeit wurden keinen weiteren Fehler festgestellt die ein Release aus diesen Gründen verhindern sollten. Sie können gerne ein Version des derzeitgen Standes erhalten. Voraussichtlich kann dann, wenn alle Abläufe der Freigabe bis Freitag durchlaufen, laut Entwicklung eine Version veröffentlicht werden. Mit freundlichen Grüßen Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/
[Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo Lolo, auch für mich wäre ein Absturz ein gavierender Fehler, auch wenn die Ursache klein ist. Ich schaffe es locker mit einem Buchstabenverdreher im Code, die Kiste abzuschiessen. Sie mit Ihren 40 jahren C++ Erfahrung wissen das ja auch...............
Noch zwei Petitessen: 1.Die Programmierer sind sicher keine Amateure, dieses Urteil kann ich mir erlauben, da ich sie und ihre Arbeit persönlich kenne. 2. Ich bewundere Leute wie Sie, die sich im Schutz ihres Pseudonyms weit aus dem Fenster lehnen können... Einen schönen Arbeitstag Christian Blei
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Ich habe es auch langsam satt immer wieder vertröstet zu werden ! Ich möchte mal wissen wofür ich da einen Select Vertrag habe um meine Software auf dem neuesten Stand zu halten oder Verbesserungen zu bekommen ? Ich möchte mal wissen wie Bentley reagiert wenn die Rechnung für den Select Vertrag nicht - oder immer wieder verzögert bezahlt wird ? Vielleich sollte man erst oder nur bezahlen, wenn man eine neue bzw. verbesserte Version bekommt. Dann würde es sicherlich auch schneller gehen mit den Testläufen ! Ich höre jetzt seit Wochen von dem Fehler/Absturz beim Verschieben eines Blechtrichters !? Ich habe noch nie einen Blechtrichter gebaut oder verschoben ! Als wenn das der letzte Programmfehler sei den es gibt !!! mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo zusammen, ich habe soeben die News Letter von Bentley erhalten. Folgende Aussage wird dort gegeben (Zitat): Unterstützung von 64bit Betriebssystemen Endlich ist es so weit und wir können die Freigabe von ProSteel für 64bit Betriebssysteme (XP, Vista und Windows 7) verkünden. Diese Version unterstützt zunächst AutoCAD 2007-2009 und 2010 und wird für alle SELECT Kunden zum Download ab Samstag, den 04.06.2010 zur Verfügung stehen. In den nächsten Wochen folgt dann direkt ProSteel V8i SELECT Series 3 für AutoCAD 2007-2009 und 2010-2011. Die Version ist bereits fertig und wir momentan noch getestet. Wir kündigen die Freigabe aller Versionen ab sofort auf der Seite der deutschen ProSteel Be Community an. Liebe Mit-User, wir dürfen also gespannt sein. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakeman Mitglied Konstruktionsbüro für Stahlbau
Beiträge: 17 Registriert: 23.07.2009 AutoCAD 2009 32 Bit, ProSteel 3D V18 32 Bit, Windows Vista 32 Bit AutoCAD 2010 64 Bit, ProSteel 3D V8i 64 Bit, Windows 7 64 Bit LENOVO W500 8GB
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Zitat: Original erstellt von LoloXP: Gravierende Fehler in einer Beta die ang. kurz vor der Veröffentlichung steht???? So etwas gibt es doch gar nicht - absolute Amateure!
Es gibt bestimmt einige Dinge mit denen ich als Anwender von ProSteel nicht einverstanden bin. An mir liegt es ob ich nun meinen Vertrag für SELECT verlängere oder nicht! Ich bin nun schon seit 13 Jahren aktiver Anwender und konnte bisher ganz gut von den Erträgen die ich mit dieser Software und natürlich meinem Wissen im Stahlbau generiert habe leben . Wenn ich nun hier so den Herrn LOLO XP so höre, könnte ich meinen (wüsste ich es nicht besser) das hier wirklich nur Stümper, Amatuere oder gar Affen am Werke wären. Ich würde ein absolut verzerrtes Bild über die Leistungsfähigkeit dieser Software bekommen... Maulaffen wird es immer geben... Hauptsache draufhauen... es wird sich immer noch jemand finden der noch einmal nachtritt Ein bisschen enttäuscht bin ich vom Admin. Manche Äusserungen von Herrn LOLO XP sind einfach nur reisserisch... kündige doch einfach deinen Vertrag, besorg Dir eine andere Software und klopf Sprüche anderswo... oder ändere den Stil. Es gibt eine Menge Leute hier, die berechtigte Kritik stilvoll plazieren können... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Hallo Leute, bisher war es noch nie notwendig das ich oder mein Kollege hier eingreifen mussten. Darüber sind wir sehr Stolz auf die User in diesem Forum. Es währe sehr zu wünschen das dies auch in der Zukunft so bleibt. Bitte bleibt mit euren Beiträgen sachlich und verzichtet auf Beleidigungen oder Beschimpfungen. Wenn sich jemand unsicher ist, dem hilft vielleicht folgender Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/netiquette.html ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProStructuresHotline
Zitat: Original erstellt von CAD-online: Hallo Leute,bisher war es noch nie notwendig das ich oder mein Kollege hier eingreifen mussten. Darüber sind wir sehr Stolz auf die User in diesem Forum. Es währe sehr zu wünschen das dies auch in der Zukunft so bleibt. Bitte bleibt mit euren Beiträgen sachlich und verzichtet auf Beleidigungen oder Beschimpfungen. Wenn sich jemand unsicher ist, dem hilft vielleicht folgender Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/netiquette.html
...dann wird es langsam Zeit Ich bin auch für einen fairen und freundlichen Umgang miteinander... bin aber schon so oft über Beiträge des Herrn LOLO XP gestolpert wo ich nur den Kopf schütteln konnte... Ein schönes und langes WE wünsche ich allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
