Thema: Fehlermeldung ***HINWEIS *** (1412 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 08. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe folgende Fehlermeldung Angezeigte Bauteile kollidieren aber.***HINWEIS *** Kollisionskörper kann Aufgrund eines Fehlers im Modeller nicht dargestellt werden Ich sehe das noch Fehler in der Zeichnung sind, aber wie kann ich herausfinden wo die Fehler sind Hat jemand einen Vorschlag
grüße Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 09. Mai. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KingChio Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Du musst schauen, das die korrekt dargestellt werden und keine sich überschneidenden Linien bzw. Außenkanten haben. Prosteel kann keine Kollisionskörper berechnen, wenn z.B. Bördelungen oder Lippen von Kantprofilen schon intern nicht korrekt sind und dann quasi eine negative Schnittmenge ergeben... Ich habe darüber schonmal einen Beitrag geschrieben. Beheben kannst Du das meines Wissens nach nur, in dem Du die Querschnitte überprüfst und ggf. neu erstellst, in der Datenbank neu ablegst und die betroffenen Bauteile mit dem neuen Querschnitt neu zeichnest. Dann sollte PS auch die Kollisionskörper korrekt berechnen. Interessanterweise lassen sich die fehlerhaften Profile auch nicht mit Löchern versehen, also ist der erste Hinweis zum Suchen schonmal der, nach Bauteilen zu suchen, die keine Bearbeitungen haben. Ich hab das Problem immer bei Verwahrungsblechen und Abdeckungen gehabt, die von Stützen oder Geländerpfosten durchdrungen werden sollten. Da wirklich nur Neukonstruieren der entsprechenden Sonderprofile, sonst zieht sich das wie ein roter Faden durch die Konstruktion und es gibt später Probleme beim Ableiten der Zeichnungen. PS: Wenn das ein Bentley-Entwickler liest - es wäre schön, wenn eine Plausibilitätsprüfung für Sonderprofile endlich integriert werden würde. Meines Wissens nach existieren diese Probleme schon immer und da wurde noch wie was daran gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KingChio Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Jep, ist er. Es ist ja eigentlich kein richtiger Fehler. Prosteel macht es ja prinzipiell richtig, denn von überschnittenen Flächen lässt sich nunmal keine Ableitung und keine Kollision ermitteln. Was mir nur absolut unverständlich ist: Es findet absolut keine Prüfung auf Plausibilität statt. Deswegen: Augen auf beim Konstruieren von Sonderprofilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, es gibt seit längerem eine Prüfung ob die erzeugende Polylinie sich überkreuzende Elemente enthält. Wenn dies der Fall ist erhalten Sie eine Fehlermeldung, und die Erzeugung bricht ab. Falls Sie eine solche Kontur doch erzeugen können, stellen Sie diese bitte doch hier mal ein, um diese anzuschauen. Danke ! ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ [Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hotline, ich habe nach langem Suchen festgestellt, wenn ich die Funktion Rippenanschluss verwende ist dieses Blech fehlerhaft, meistens erzeuge ich es dann manuel oder verwende die Funktion nicht. Diesen Umstand habe ich schon vor Jahren bei Kiwi gemeldet aber es ist immer noch das selbe grüsse Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, bezieht sich der Fehler auf die Kontur des Bleches ? Herzlichen Dank ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, Wenn hier eine fehlerhafte Funktion erwähnt wird, ist es immer sinnvoll dazu noch kurz entweder die Nummer des Berichts oder die weiteren Umstände zu erwähnen. Ist das Problem im Anschluß, tritt es erst bei der Detailierung auf, oder beim späteren ändern. Verwendung in der 64 Bit Version etc. Für die Rippenverbindung wurde ein Konturproblem bei der Erzeugung gefixt, weitere Einträge wurden auf diese Verbindung bezogen, bisher nicht gefunden. Oder bezieht sich die Meldung auf das Anschlußverhalten beim clonen ? mit freundliche grüßen Johannes Michalowsky
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KingChio Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Ich habe vor einiger Zeit von Hand ein Abdeckblech mit zwei Bördelungen an den Rändern erzeugt (nach Bemo- bzw. TKS-Standarddetail für belüftete Firste, aber Architekt wollte so ein Sonderhäubchen). Obwohl ich die korrekten Maße aus dem Modell ausgelesen und eingegeben habe, trat dieses Problem auf. Wahrscheinlich lag es daran, das die beiden Blechflächen bei der Bördelung geometrisch exakt aufeinanderlagen oder die Biegeradien der Bleche ineinander übergingen (wenn die Kontrolle korrekt arbeitet, dann müsste sie genau hier abbrechen oder automatisch einen durchgehenden Biegeradius erzeugen) Das mag dann durch die Prüfung gegangen sein, bei der weiteren Bearbeitung und Ableitung trat dann aber besagter Fehler auf. War nicht weiter schlimm, weil der Dachdecker damals sowieso nur die Querschnittsskizze und eine Mengenangabe brauchte und weil das Profil korrekt positioniert wurde, aber halt nicht abgeleitet werden konnte, war die Mengenangabe auch ok. Ich habe mir seitdem einen Workaround zurechtgelegt: Ich gebe bei Sonderprofilen wie Gesimsblechen, Rinneneinläufen, Verwahrungen und dergleichen, bei denen spitze Winkel (also alles unter 90°) auftreten einfach einen Millimeter (bis 45°) oder eine halbe Blechstärke (bei Bördelungen) hinzu und vergrößere das Korrekturmaß entsprechend, damit ein Linienstück zwischen zwei Biegeradien entsteht (das aber sehr klein ist). Das macht für die Menge und Abwicklung nichts aus (die Maßreihe bleibt konsistent), aber es tritt auch kein Fehler mehr auf. Bei komplizierteren Profilen wie Abdeckungen mit Sicken für Schein- oder Schattenfugen zeichne ich mir das Profil vor wie es gekantet wird, nehme das Mittellinienmodell und doktere mir die Radien zurecht, bevor ich es dann erzeuge. Entsprechendes hatte ich aber schonmal ausgeführt. Bei Gelegenheit schiebe ich mal eine Skizze nach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
