Thema: NC Daten (1212 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eine Frage funktioniert bei euch die NC DATEN Ausgabe mit der Signierfunktion eigendlich? Bei mir nicht, oder mach ich etwas falsch. Bitte um Info wie es euch damit geht DANKE Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 26.03.2009
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bergler! Ich frage mich für was man diese Funktion einbaut wenn sie nicht funktioniert? Gruss
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 24. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, Die Signatur bei NC Daten funktioniert bei der Standardausgabe. Bei DXF Ausgabe ist keine Signatur vorgesehen. (Diese müßte dann auch eine Polyline sein, Text im Bauteil selbst würde beim Brennschneiden Fehler verursachen).Welche Daten als Text erscheinen können Sie bei der DXF Ausgabe einstellen. Geben Sie dort z.B. bei Linie1 %Note1% ein erscheint die Bemerkung1 unter dem Bauteil als Text. Es stehen ihnen alle Felder der Stückliste zur Verfügung. Schaun Sie unter Hilfe nach DXF und dann folgende bei der NC Ausgabe. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Johannes Michalowsky Support Analyst,Trainer, Presales Bentley Systems Germany GmbH Tel. Support ++49 (0) 6251 1309-201 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
