Hallo Volker !
Bitte nimm erstmal einen Schraubenzieher und hebele deine Umschalttaste (SHIFT) aus der Tastatur, da kriegt man ja Augenkrebs...
KS_OBJECTS sind sowas wie fehlerhafte Objekte. Bei mir passiert das zum Beispiel dann, wenn ich selbst erstellte Kantprofile aus einer Polylinie habe, eine Bördelung nicht mit korrektem Abstand eingegeben habe und deswegen sich Querschnittsflächen überschneiden.
Alternativ passiert mir das auch, wenn ich Querschnitte aus dem Profilmittellinienmodell "zusammenbaue" und sich dann Blechflächen überschneiden.
Das Verhalten von Prosteel ist da eigentlich sehr logisch, denn mit diesen "Daten" kann es nichts anfangen. Und wie Du richtig geschrieben hast, verwandelt es AutoCAD bei einer Prüfung dann in ProxyEntities. Das hat was mit dem ObjectARX zu tun, das Prosteel nutzt. Das heisst dann konkret, das durch die fehlerhaften Querschnitte Prosteel nichts damit anfangen kann (z.B. Querschnitt und Umfang eines Profils ermitteln, wenn die Profilteile sich überschneiden).
Diese Daten gehen natürlich dann auch verloren und durch den Fehler kann Prosteel auch keine Zeichnungsableitung herstellen, weil die Querschnittsdaten inkonsistent sind.
Bei einer Gelegenheit hänge ich mal ein Bild an, um das zu erklären.
Also, lieber Volker - wahrscheinlich hast Du fehlerhafte Querschnittsangaben, schau da mal nach. Aber am wahrscheinlichsten ist es, Du versuchst die ganze Zeit benutzerdefinierte Profile zu erstellen. Schau also bitte mal, ob Du da nicht irgendwo einen Fehler drinhast und sich Blechteile überschneiden.
