Thema: Geländer Knieleiste/Pfosten (705 mal gelesen)
CaHi Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 13 Registriert: 23.02.2007 ProSteel V8i - 08.11.0.19 Acad 2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben mal ein kleines Problem, beim erstellen eines Geländer mit waagerechten und schrägen Stücken, haben wir als Knieleisten oben, mitte und unten je ein Rd12 eingefügt, die Verbindung zum Pfosten über boolean hergestellt. Im 3D sieht man die boolsche Operation im Pfosten. Beim ausarbeiten im 2D Detail Center werden diese "Löcher" nicht mit dargestellt. Sie müssen nicht bemasst werden, eine Darstellung würde uns vollkommen reichen. Gibt es hier noch einen bestimmten Trick ? Vielen Dank. ------------------ Mit freundlichem Gruß CaHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaHi
Hallo CaHi, ich würde eine der beiden Möglichkeiten versuchen: 1. Umstellen der Profile (Pfosten u. Knieleiste) in den PS3D-Eigenschaften auf Acis 2. Bearbeitung des Geländers von Boolean auf Bohren stellen. Anmerkung: Welche Version verwendest du? (bitte einfach beim Antworten die System-Info ausfüllen, dass gibt es diese Frage in Zukunft gar nicht mehr ) Bei mir (V8i) wird das Geländer auch mit Boolean korrekt ausgearbeitet... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das hatten wir gestern schon auf 2 Rechnern versucht, mit allen verschiedenen Einstellungen. Danach hatten wir es so ausgearbeitet, ohne Bohrungen und haben uns die Bohrungen aus den Ansichten geholt. Wir haben es gerade nach einem Neustart von Acad nochmal versucht und jetzt funktioniert´s, auch ohne Acis. Es weiß nur keiner warum !! Trotzdem Dankeschön, und einen Arbeitsreichen Tag weiterhin. Gruß Carsten ------------------ Mit freundlichem Gruß CaHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
