Thema: Platte Anfügen funkt. nicht !! (643 mal gelesen)
CaHi Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 13 Registriert: 23.02.2007 ProSteel V8i - 08.11.0.19 Acad 2009
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein kleines Problem, vielleicht mache ich ja nur irgendwelche Griffe falsch! Ich habe 2 Platten aus einer Polylinie erzeugt, 4mm dick. Diese habe ich nun wie im Bild zu sehen links, zueinander positioniert. Dann über das Plattenmenue, Platten anfügen, Innenradius 5mm. Das Ergebnis rechts, hat zwar einen Biegeradius, allerdings nach Innen!! Das ahbe ich jetzt schon von mehreren Seiten etc. Ausprobiert, aber es kommt immer das gleiche Ergebnis heraus. Vielleicht weiß ja einer Rat. Vielen Dank. ------------------ Mit freundlichem Gruß CaHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaHi
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IBU, das funktioniert schon besser, ist etwas aufwendiger, da ich diese Teile aus einer Laserkontur erstellen wollte, und aus der Aussenkontur schon eine Platte erstellt hatte und die Bohrungen übernommen. Danach die Teile zueinandner psoitioniert etc. Aber ohne Bohrungen etc. funktioniert es. Oder gibt es noch eine elegantere Lösung aus 2D-Laserkonturen wieder 3-D Teile zu erstellen?? Ich hab da noch so ein paar Teile. Die haben wir vorher mit Pytha gezeichnet 3D. Leider ist der Export nicht so schön. Daher dachten wir, wir bauen die Teile mal wieder in PS nach. Danke. ------------------ Mit freundlichem Gruß CaHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
