Thema: Modell verschwindet bei Ansicht mit Flieger (567 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Prosteelanwender, Ich habe momentan ein seltsames Problem. Bei der Modellbearbeitung wechselte ich von einer Arbeitsbereichsansicht in die Fliegeransicht. Plötzlich ist das Modell nicht mehr sichtbar. Egal, was ich probiere (Regenerieren, Fehler prüfen, Baugruppen prüfen, Zoom Grenzen)das Modell ist nicht sichtbar. Wechsle ich in eine Ansicht, ist wieder das Modell in der Ansicht zu sehen. Auch Autocad schließen und Prosteel neu starten hat nichts gebracht. Hatte jemand schon einmal ein ähliches Problem, bzw. hat eine Lösung parat? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 29. Okt. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo versuch mal folgendes: Gehe in die ProSteel Optionen (ProSteel Globale Einstellungen) und dort auf Anzeige. Dort stellst du "View Port Unterstützung" auf Keine Unterstützung. Event. ist damit dein Prob. behoben. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IBU, meine Einstellung bei Anzeige steht bereits auf keine Unterstützung. Ich habe aber trotzdem einmal alles hin und her geschaltet, aber ohne Erfolg. Trotzdem aber vielen Dank für den Tipp. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo jkies, offensichtlich ist da ein unendlich langes Objekt in der DWG (muss nicht unbedingt von PS sein). Wenn du in der Ansicht gehst und auf die Koordinaten links unten schaust, so steht da sicher etwas mit +E etc. Mögliche Lösung: Alles einblenden, alle gesperrten, gefrorenen, etc. Layer aktivieren. Dann von vorne auf das Modell schauen, Schnitttiefe komplett ausschalten, den Löschen-Befehl aufrufen, bei Objekte wählen: "Alle" eingeben, dann die Shift-Taste gedrückt halten und das Modell in einen geschlossenen (nicht gekreutzten Fenster) aus dem Auswahlsatz entfernen. Befehl bestätigen und bei Erfolg 5 EUR an UNICEF spenden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Nikolakis, vielen Dank für den Tipp. In der Tat hatte sich eine Linie weit außerhalb des Modells verirrt. Es reichte aus diese Linie zu löschen und das Modell war wieder sichtbar. Da in der Fliegeransicht der Zoom automatisch auf Grenzen gesetzt wird, ist dann das Modell so klein, daß man es nicht mehr sieht. In den Arbeitsbereichsansichten ist der Haken bei "Zoom extends" nicht gesetzt. Deshalb sieht man die entsprechende Ansicht des Modells. Auf jeden Fall ist alles wieder O.K. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo Also ich hatte dieses Problem auch schon. Bei mir hing es an divers. Blöcken die ich aus anderen Zeichnungen eingefügt hatte in denen etwa, wie Herr Nikolakis schon sagte, unendlich lange Objekte vorhanden sind oder kleine Objekte weit vom eigentlichen Modell entfernt sind. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
