Thema: Umfang von Blechen... (651 mal gelesen)
chuis Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht mir darum, von einer großen Anzahl Blechen die Summe der Laserschnittkanten zu ermitteln, mitsamt Löchern, Polyschnitten usw... Ist dies überhapt möglich? Ich habe keinerlei Infos in den Stücklisten-dbf gefunden, welche irgendwie zu einem Bauteilumfang führen. Danke für die Antworten! Grüße oc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 19. Okt. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Moin! Das kann man ausrechnen aus der Blechdicke und dem dem Volumen und der GesamtOberfläche, die die meisten Syteme ja standardmäßig für jedes Bauteil ausgeben. Ich habe die Formel jetzt nicht im Kopf, aber den Ansatz weiß ich: Fläche der Oberseite = Fläche der Unterseite = Volumen / Dicke SchnittOberfläche = GesamtOberfläche - Oberseite - Unterseite Schnittlänge = SchnittOberfläche / Dicke ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 20. Okt. 2009 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Ein weiterer Lösungsansatz währe folgender: Du legst alle Bleche z.B. auf die Höhe Z=0 Dann machst du einen manuellen Schnitt mit der ProSteel Funktion. Nutze dazu den sogenannten BKS Schnitt z.B. in der Höhe Z=1. Alle Schnittkannten werden als Polylinien erzeugt, welche du anschließend mit Eigenschaften (ACAD) abfragen kannst und nur noch die Längen zusammen addieren mußt. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chuis Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Eure Antworten! Also um den Aufwand zu quantifizieren: Es sind an die 15.000 Bleche, die zu 80% Unikate sind... Die Formel wird nicht funktionieren, wenn ich zusätzliche Ausschnitte im Blech habe, oder? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Zitat: Original erstellt von chuis: Die Formel wird nicht funktionieren, wenn ich zusätzliche Ausschnitte im Blech habe, oder?
Denk noch mal drüber nach. Oder lies die gelinkten Beiträge richtig. Oder beides. Einer programmierten Ermittlung der Schnittlänge steht nichts im Wege, sofern für die Einzelteile jeweils die drei genannten Werte zur Verfügung stehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chuis Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab mir Zeit genommen, die Formel könnte doch passen Problem ist nun, dass ich zwar das genaue Volumen aus dem Gewicht bestimmen kann, aber die "Anstrichfläche" nur grob gerundet vom Programm ausgegebn wird. Wenn jemand wüsste, wie ich diesen Wert verbessern könnte, wäre mein Problem eigentlich gelöst... grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006 Windows XP AutoCAD 2006 bis 2010 ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo chuis, für eine ähnliche Aufgabe hatte ich mir mal ein Programm geschrieben das die Schnittlängen ermitteln sollte. Sind in der Polyplatte auch Bohrungen stimmt die errechnete Gesamt- schnittlänge allerdings nicht. Warum auch immer.....? Vor dem Programmstart muß das Volumenflag gesetzt werden. Zur genaueren Berechnung kann auch das ACISflag gesetzt werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo! Ich denke, dass das Volumen und die Oberfläche, die ProSteel liefert, nicht sooo genau sind. Also bleibt für den Programmierer, Ibus weg zu gehen. Die Geometrie kleinhacken, sortieren und filtern, bis nur noch eine horizontale Ebene übrigbleibt. Dann deren Längen addieren... Fertig. Gruss Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo Christian, es geht noch einfacher indem man alle Teile mit "PS_CREATE_ACIS" auflöst und die erzeugten Volumenkörper mit "URSPRUNG" auflöst. Dann kann man über die Eigenschaften den Umfang der erzeugten Region abfragen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo Christian, selbstverständlich musst Du hier filtern. Ich durchsuche in diesem Fall den Auswahlsatz nach der Normale mit dem Wert -> (0.0 0.0 1.0) Dies gilt aber nur für Objekte in der XY-Ebene. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo Leute, ich möchte meine Anregung noch mal wiederholen, da ich das Gefühl habe das sie nicht richtig verstanden wurde. Durch das Anwenden des ProSteel Befehles BKS Schnitt (unterhalb vom Hauptbefehl _PS_MAN_CUT) wird SOFORT eine Polylinie erzeugt, ohne Umwege über Volumenkörper, Regionen oder ähnlichem. Diese Polylinien liegen dann ausschließlich auf Layer 0. Wenn ich alle anderen Layer ausblende, kann ich sofort mit dem addieren beginnen. Für alle Bohrungen, Ausschnitte usw. wird ebenfalls eine Polylinie erzeugt. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo Ibu, ich denke, wir haben dich schon verstanden. Peter und ich chatten gerade darüber, wie man mit einem Macro, d.h. zwei Mausklicks, einmal Macro starten, einmal Teile auswählen, das Problem erledigt. Christian PS Peter, dann Länge=Länge/2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo Christian, dann ist gut, ich dachte schon das ich mich zu kompliziert ausgedrückt habe. Bei ca. 15000 Blechen ist eine Programmierung schon gerechtfertigt. Diese Menge kann man wohl nicht mehr so eben manuell bewältigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
chuis Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin leider auch nicht weiter gekommen... es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als alle blechdaten manuell raus zu nehmen aber ich hoffe, ihr kommt weiter mit euren ideen! so ein tool kann immer gebraucht werden. meine programmierkünste sind leider zu schwach, um euch zu unterstützen! danke nochmals chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
