Thema: Ausklinken + Scherplatten (2942 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Funktion Ausklinken geht nicht, ist es bei euch auch so Früher hat es funktioniert, bei vers. 18 nicht mehr. Gibt die Fehlermeldung Warnung Für dieses Profil kann keine Ausklinkung erzeugt werden eventuel kein Schnittpunkt od. falsches Schnittprofil. (Bei HEA 200 kann nicht sein) Weiters ist bei der Funktion Scherplatten auch keine Klinkung möglich Hat jemand schon die Erfahrung damit gemacht? grüße Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois Also bei mir funktioniert die Ausklinkung bei Profilen generell. Allerdings nicht immer einwandfrei. Manchmal übernimmt er nicht die eingegebenen Werte. Wenn ich dann allerdings Pro-Steel neu lade, funktioniert es in der Regel wieder. Manchmal muss ich auch eine neues Profil erstellen damit es klappt. Ist wohl immer noch nicht so ausgereift der Ausklinkungsbefehl!? Was den Scherplattenanschluss betrifft, hast du recht! Auch bei mir sind keine Ausklinkungen über diesen Befehl möglich. Hier sind wohl noch ein paar Verbesserungen von nöten. Weiß ja nicht wie es bei der V8i Version aussieht? Vielleicht hat der Herr Nikolakis noch nen Tip? Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Pro-Steeler am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo zusammen, also mit der aktuellen Version V8i funktioniert beides. Ich habe es gerade noch mal ausprobiert. Bei den Scherplatten sei erwähnt, das man darauf achten sollte, das in dem Dialog das Häckchen bei "Ausklinken" gesetzt ist. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Cadluis, Ausklinkungen funktionieren in der Version 18 bei mir einwandfrei. Ebenso in den Scherplatten (wie ibu schon schrieb, Häkchen rein und Vorlage auswählen). Evtl. kannst du die Datei (oder einen Teil davon) mal hochladen? Ich habe die Version 18 v. 20.10.08 installiert, es gibt aber eine aktuellere Version. Welche Version werkelt bei dir? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 17. Okt. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo CADLUIS, wenn keine Vorlage vorhanden ist funktioniert das Ausklinken auch nicht. Bevor Du das Häkchen bei Ausklinken setzt, erstelle Dir eine Vorlage speichere sie ab und lade sie dann. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Wo wir grad beim Thema sind... Kann man eigentlich die Ausklinkungen in einer Datenbank editieren? Das fehlt mir die ganze Zeit, weil dann könnte ich die Maße aus Konstruktionstabellen übernehmen und auch für unsere Schweißprofile anpassen. Jemand ne Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo KingChio, die Parameter der Ausklinkungen werden ja in einer Vorlagendatei gespeichert, und nur diese kannst Du editieren. Es bleibt Dir also nur übrig für verschiedene Trägerkombinationen entsprechende Vorlagen abzuspeichern. Allerdings wird es wohl möglich sein über eine COM-Programmierung Ausklinkungen deren Parameter in einer Tabelle stehen zu erzeugen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo zusammen ! Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Ausklinkungen in jeder Version ab 17.2 funktionieren. Wenn eine Ausklinkung nicht ausgeführt werden kann, so hat dies einen Grund. z.B: wenn das Profil geschnitten worden ist und die Schnittstelle nun die Verlängerung verhindert. Unsere Hotline hilft hier im Einzelfall gerne weiter. Bei der Ausklinkung von Stegwinkeln und Scherrplatten MUSS eine Vorlage vorhanden sein um eine Ausklinkung erstellen zu können. Dies hat etwas mit der Datenmenge zu tun. Anderenfalls müssten ALLE Parameter der Ausklinkung ebenfalls im jeweiligen Anschluss gespeichert werden - was zu größeren DWG´s führen würde. Auf die Frage der Tabellen mit den Ausklinkungen kann gesagt werden, dass diese nur für STANDARD-Profile vorgesehen sind. Wie die Zusammenhänge im einzelnen sind will ich am besten anhand eines Videos darlegen. Hier der LINK: Hier klicken... ------------------ Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com [Diese Nachricht wurde von Nikolakis am 18. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
KingChio Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Aaaah, mit den Datenbanken und Vorlagen kommt man schon weiter. Auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an Herrn Nikolakis, das er sich die Arbeit macht und mit den Videos uns Tipps und Tricks näherbringt. Auch manches neue Bedienkonzept, das man so noch nicht kannte. Da hat man nach der Mittagspause am Platz bei nem Kaffee noch ein wenig was Neues gelernt Bitte machen Sie weiter so ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
