  ProSteel
  Bauteillänge
Autor Thema:  Bauteillänge (555 mal gelesen)
Andree Brecht
Sehen Sie sich das Profil von Andree Brecht an!   Senden Sie eine Private Message an Andree Brecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andree Brecht
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender,
wenn ich Bauteile positioniere werden immer drei Dezimalstellen in der Länge angegeben ( 4x Blech 3x20..80.000)
Wie kann mann das abstellen  (4x Blech 3x20..80)
Gruß Andree
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andree Brecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andree,
bitte im verwendeten Bemassungsstil (z.B. PS_Std) im Modell die Nachkommanullen unterdrücken.
Das sollte helfen!
Michael
P.S. Bitte die Systeminfo ausfüllen, damit bei zukünftigen Anfragen die Konfiguration bekannt ist und evtl. auf Besonderheiten der Versionen / Hardware etc. eingegangen werden kann.
Andree Brecht
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tip kleine Ursache große Wirkung.
Was meinst du mit Systeminfo ausfüllen?
Gruß Andree
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andree Brecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schön
System-Info:
Guckst du linke Spalte unter meinem Namen  bzw. beim Erstellen eines Postings unter dem Text/den Smilies
Michael
