Thema: Pro Steel installation (1204 mal gelesen)
Ole2000 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf meinem neuen Rechner (Notebook) ACAD 2007 und Pro Steel V18 installiert. ACAD läuft, jedoch ProSteel nicht. Fehlermeldung: Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 30b1ef64h Kann mir einer sagen was ich machen muß damit Pro Steel läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ole2000
Hi, schwer zu sagen... Korrekte (und aktuelle) Version PS3D für Acad 2007 genommen? Welches Betriebssystem? Service-Pack? Versucht, PS3D neu zu installieren? An sich muss man außer der Installation gar nix machen... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ole2000 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nochmal installiert, leider der gleiche Effekt. Ich bekomme immer die gleiche Systemfehlermeldung, sofern ich einen Button von Prosteel anklicke. Ich habe hier ein Notebook 17" Leistungsmäßig auf CAD ausgelegt und statt Vista Xp (Downgrad) drauf. Im Eingabefeld steht jedesmal (2007/prg/Plugins/Pro_St3d.cml), als ob das Programm an dieser stelle den systemfehler hat. Kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ole2000
Ole2000 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ole2000
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ole2000
Hallo Ole2000, tritt dieser Fehler, anklicken eines Buttons, auch im reinen AutoCAD auf ? Wenn ja, überprüfe mal den Suchpfad in den AutoCAD-Optionen. Zeigt der Pfad z.B. auf: "C:\Dokumente und Einstellungen\User1\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Support" ändere den Pfad mal auf: "C:\Programme\AutoCAD 2006\UserDataCache\Support" Hier musst Du natürlich Deine Installationspfade einsetzen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ole2000
Hallo, ich bin nicht sicher, meine aber das es an der Datei für die Lizensierung liegt. Ich hatte das Problem als ich von der Version 17.2 auf 18.0 gewechselt bin. Da hat PS Version 18.0 vergeblich diese Datei gesucht. Bitte kurzen Anruf an die Hotline. Ich hoffe ich liege nicht ganz daneben. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
