Thema: Stückliste als Text verarbeiten (772 mal gelesen)
Max63 Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.09.2009 AutoCAD 2009 ProSteel 3D V17.2/V18
erstellt am: 26. Sep. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis zur Version PS 17.2 Rev.1.07 ist es unter AutoCAD 2006 noch möglich gewesen, Stücklisten als reine Txt-Datei zu erzeugen (Befehl:_PS_CREATE_PARTLIST_T). Dazu gab es unter ProSteel-->Zusätzliches den Punkt Stücklisten als Test verarbeiten. Ab der Version PS 17.2 Rev.1.10 unter AutoCAD 2009 ist diese Möglichkeit verschwunden. Oben genannter Befehl klappt zwar noch, es tut sich auch ein Fenster auf, aber es kann die erzeugte Stücklistendatenbank .dbf nicht geöffnet werden. Dateien mit dieser Endung werden gar nicht mehr zum Öffnen angeboten. Unter PS18 das gleiche Drama. Hat jemand eine Idee, wie es trotzdem klappt? Wurde der Befehl vielleicht irgendwo anders neu eingebaut? Hab' eigentlich gern damit gearbeitet, und mich damit eingespielt. DANKE
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max63
Hi, hab diesen Befehl noch nie verwendet. Was bewirkt er genau? Wirft er statt dbf einfach eine Textdatei aus oder generiert er eine "fertige" Stückliste als Textdatei? Kann das in Ermangelung einer geeigneten Version auch nicht testen... Weil die Formulare der Stückliste, die du erzeugst, kannst du später an der Stelle, wo du druckst, z.B. auch als pdf, html oder eben auch als txt auswerfen lassen... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max63
Hallo Max63, die Textausgabe ist ein Relikt aus alten Zeiten welches nicht weiter verfolgt wird. Ab Version 18 kann der Stücklisten-Editor auch eine normale Textdatei erstellen. Einfach bei Ausgabe der Stückliste "Textformat" wählen und diese erstellen. Wenn man sich etwas mit dieser "neuen" Stückliste befaßt, wird man die Möglichkeiten nicht mehr vermissen wollen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Michael Hallo Herr Nikolakis, funktioniert ganz normal. Stücklisten-dbf erzeugen, dann aber nicht "Stücklisten verarbeiten", sondern "Stücklisten als Text verarbeiten". Er wirft dann fertig formatierte txt-Dateien aus. Hab ich gefunden, Herr Nikolakis. Besten Dank. Muß man sich etwas einspielen, aber klappt. Hab diese Form der Stücklisten genutzt, um im nach hinein evtl. Fehler zu beseitigen, oder per Hand ein paar Nachträge machen zu können, die man vorher in die Modellierung nicht rein genommen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
