  ProSteel
  Cellform- und Wabenträger
Autor Thema:  Cellform- und Wabenträger (2543 mal gelesen)
KingChio
Sehen Sie sich das Profil von KingChio an!   Senden Sie eine Private Message an KingChio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingChio
HP xw4600 C2D 3,16GHz
NVidia Quadro FX1800
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community !
Ich stehe heute morgen mal wieder total neben mir und sprichtwörtlich auf dem Schlauch.
Habe hier eine Konstruktion, die in der Architektenskizze als Hauptbauteile Cellformträger (also Wabenträger mit runden Öffnungen, gibts fertig bei Peiner Salzgitter) enthält.
Mir deucht, da gab es mal was als Befehl, aber in der Hilfe bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden.
Wie erstelle ich also einen Cellform- bzw. Wabenträger in Prosteel?
Da sind schon einige Träger dabei, habe also nicht großartig Lust, das mir umständlich mit Polyschnitten zurechtzufrickeln. Aber wenn's keine andere Lösung gibt, werd ich nicht umhinkommen, das so zu machen. Dann ist aber Freitag nicht früher Feierabend...
Bin für Eure Schützenhilfe da sehr dankbar!
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingChio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KingChio,
"fertige" Wabenträger gibt es nicht, da der Träger prinzipbedingt über der Querschnitt mit einer Länge X zur Laufzeit generiert wird. Sofern es sich zum runde Bohrungen handelt, würde ich die nicht über Polyschnitte, sondern über "Bohren" machen. Da besteht die Möglichkeit, sich z.B. Vorlagen für die unterschiedlichen Abstände und Bohrungen zu erzeugen die auch nachträglich über die Eigenschaften geändert werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
Bentley Systems Germany GmbH
Telefon: +49(0)6251-1309-249
E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
AutoCAD 2015
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingChio 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag Wabenträger: Man könnte u.U. auch den Befehl "Geländer" (ich weiß, es klingt komisch) dazu verwenden. Ich erstelle ein Sonderprofile als Wabe (6eck) und definiere dieses als Pfosten. Zusätzlich lasse ich diesem über die Zuweisungen auf einen anderen Layer erstellen um später diese einfacher löschen oder ausschalten zu können. Schalte alle anderen Profile aus, lege als mittlere Knieleiste z.B. ein IP300 fest und definiere die Bearbeitung zwischen Pfosten und Knieleiste als "Abzug" evtl. mit Spaltabstand.
Durch das ändern der Polylinie kann ich die Länge anpassen und auch das "Wadenmuster" geht mit.
Etwas "um die Ecke gedacht" - sollte aber funktionieren. Ich schau mal ob ich es zeitlich schaffe ein Video zu erstellen.
Thomas Nikolakis
