Thema: ProSteel + Space Pilot (1144 mal gelesen)
rabit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 09.03.2009 HP Z400 8GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeitet jemand von euch mit ProSteel und einem Space Pilot? Gibt es vielleicht einige Erfahrungen dazu? Danke für die Infos ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Prosteel V8i=ACAD2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergler Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 26.03.2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
Hallo rabit Ich habe einige Zeit mit einem Spacepilot und Prosteel gearbeitet. Die Bedienung durch den Spacepilot wird durch Autocad sichergestellt und hat mit Prosteel nichts zu tun. Ich bin begeistert. Nebenbei: Ich habe noch einen Spacepilot den ich verkaufen möchte. Neuwertig versteht sich. Interessiert? Gruss Bergler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bergler, kann ich also auf den Space Pilot die Sondertasten mit ProSteel Befehlen auch belegen? Welchen großen Vorteil siehst du im Space Pilot? Grüße Rabit ------------------ Prosteel V17.2=ACAD2007 Prosteel V8i=ACAD2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitchling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD 2009/10 ProSteel3D V8i
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
Hallo rabit, falls Du noch eine Entscheidungshilfe benötigst, ich arbeite seit langem mit dem Space-Traveller und bin sehr zufrieden. Bei allen 3DX Modellen kannst Du die Tasten programmieren, wie Du möchtest. Voraussetzung ist aber, dass Du den Prosteelbefehl auf einen Shortcut deiner Tastatur gelegt hast. Ein vergleichbar, schnelleres navigieren im 3D-Modell ist -glaube ich- nicht möglich. Du kannst die Geschwindigkeit, Tasten und Belegungen komplett auf Deine Bedürfnisse anpassen. Im 2D Konstruktionsbereich zoomt die Space Maus logischerweise nur. Vorteil für Prosteel: Im schattierten 3D-Modell lege ich an jede beliebige Stelle mit einem Click das Rotationszentrum und kann dann mit dem Traveller um diese Stelle rotieren, zoomen, drehen und neigen um eventuelle Fehler zu erkennen. Hoffe Dir bei Deiner Entscheidung geholfen zu haben... Gruß Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CaHi Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 13 Registriert: 23.02.2007 ProSteel V8i - 08.11.0.19 Acad 2009
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
Quichangcaine Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 31.03.2009 Windows XP SP3 AutoCad 2009 Pro Steel V8i AutoCad 2010 Pro Structures V8i Select Series 2
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
nemezklaus Mitglied Selbständig
Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2009
erstellt am: 12. Dez. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
Hallo CAD-Freunde, ich würde mit meinem Space Pilot- 3D CONNEXION auch in AutoCAD 2010 bzw. ProSteel V8i arbeiten. Jedoch geht es bei mir nur mit Inventor. Muss ich irgendwo ein Häkchen setzen? Für ein Tipp wäre ich Dankbar. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabit
