Thema: Stücklisten/2DAusarbeitung Probleme (2055 mal gelesen)
coca Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich arbeite mit Prosteel V8i unter ACAD Architecture 2009. Und habe damit folgende Probleme: 1)Stücklisten Problem: Wenn ich mit der Vorlage „ KSV-BG-Baugruppen-H-DEU.lst“ eine Baugruppenliste erstelle, fügt er mir die Einzelteile die nicht einer BG angehören einfach am ende der Liste zur letzten BG hinzu. Normalerweise sollte er doch hier ein neuen abschnitt mit „Lose Teile“ anfangen. Welche Einstellung habe ich übersehen? 2)2D Ausarbeitung: Nach der Ausarbeitung einer BG (Träger mit Kopfplatten +Rippen) gibt er alles als Block aus. Dies ist dann Problematisch wenn ich beispielsweise nachträglich eine Fahne an ein Nebenteil (Kopfplatte oder Rippe) anbringen möchte. Dann bringt er nämlich nur die Fahne des Hauptteiles an. Weil er den ganzen Block als ein Hauptteil sieht. 3)Makros Seit der neuen Version habe ich Probleme mit einigen Werkzeugen. Beispielsweise „Connection Center“, wenn ich diesen anklicke sagt mir die Statusleiste unten am Bildschirm „Makro nicht gefunden“ Wo legt man dazu den Pfad fest? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Hallo coca, erst mal herzlich Willkommen hier im Forum. Ich möchte versuchen dir zu helfen so gut ich kann. Zu Pkt. 1 Ich habe das nachvollzogen und ich muß sagen das bei mir ohne besonderen Einstellungen die Liste mit einem neuen Abschnitt „Lose Teile“ heraus kahm. Ich habe dazu die Vorlagedatei: KSV-BG-Baugruppen-H-DEU.lst benutzt. Ich gehe davon aus das deine Baugruppe sowie die losen Teile alle durch Positioniert sind. Event. versuchst du in einer Kopie deines Modells folgendes: Nochmal neu alles (Gruppen und Einzelteile) positionieren. Anschließend die Baugruppen festlegen, anschließend die Baugruppen Stückliste erstellen. Ich habe dazu ein JPG Datei angehängt, welche bei meinem Versuch entstanden ist. Zu Pkt.2 Kann ich nicht viel sagen. Ich glaube das es früher anders war, aber z.t. ist es so wie du es beschrieben hast. Mir fällt nur folgende Lösung ein: Du setzt nachträglich im Modell manuell eine Pos. Fahne und kopierst diese anschließend über die Zwischenablage in deine Ableitung hinein. Komischer weise ist es bei einer Manuellen Ableitung so wie du es erwarten würdest. Es kommt ein kompletter Block an und wenn dieser aufgelöst wurde, kann man an jedes Teil die jeweils richtige Posfahne anfügen. Zu Pkt.3 In den Pfad Einstellungen unter ACAD muß folgender Pfad stehen: "ProSteel-V8i\Prg\Plugins" dann sollte es funktionieren. Für "ProSteel-V8i" mußt du natürlich den Verzeichnisnamen einsetzten den du bei dir gewählt hast. Ich hoffe das ich dir zumindest ein wenig helfen konnte.
------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coca Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mit der Sückliste muss ich nochmal alles "neu" ausprobieren. Denn du hast schon recht das es eigentlich ohne besondere Einstellungen klappen sollte. Zu dem Pfad für die Makros habe ich mal ein Srceenshot hinzugefügt. Ist das die Maske die du meinst? Und wenn ja was wäre hier die betreffende Zeile für den Pfad? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coca Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Hallo coca, zu deinen Fragen: Zitat: Original erstellt von coca:
Ja, es ist die richtige Maske, und die Zeile ganz oben unter "Suchpfad für Support Datei" ist gemeint
coca Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt alles nochmal ausprobiert. - Gruppen/ positionen neu erstellt - in einer komplett neuen Vorlage Trotzdem habe ich das Problem mit der Sückliste. Im "layout" der Stückliste also im "List&LabelDesigner" habe ich nichts umgestellt. Habe auch die "unangetastete" englische version der Stückliste ausprobiert. Mit dem selben Ergebniss, er setzt mir die Einzelteile ohne Unterscheidung bzw. unterbrechung an die letzte Baugruppe. Habe im Baugruppen Menü mir die "waisen" anzeigen lassen, einwandfrei diese werden also auch als Einzelteile erkannt. Die Zeichnungsstückliste funktioniert auch ohne Probleme. Hier macht er für die Einzelteile eine Unterteilung. Vorschläge???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Probier es noch mal mit einem neuen Modell. Einfach mal alles Positionieren, dann 2, 3 Teile in eine Gruppe zusammenfassen und 2 oder 3 Teile lose lassen. Dann probierst du noch mal davon eine Stckl. zu machen. Wenn das geht, hast du es auf dieses eine Modell eingegrenzt. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich eigentlich auch gemeint in meinem vorigen Beitrag. Ich habe komplett ein neues modell ausprobiert. Neu erstellt/Positioniert/ Baugruppen erstellt. Ohne Erfolg. Er scheint die Position dahinter zu packen, aber das Gesamtgewicht ist nur für die BG berechnet. Es fehlt also wirkich nur die zeile mit "Lose Teile" wie in deinem Screenshot. Ausserdem schreibt er im Stücklistenfuß das Gesamtgewicht für die baugruppen, und bei den Einzelteilen schreibt er 0kg. kann es am office Packet liegen? Access? habe Version 2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Hmm, an Access glaube ich nicht das es daran liegt. Ich habe Access gar nicht installiert. Ich vermute es liegt eher an der Vorlagedatei. Ich hab dir mal meine angehängt. Probier es damit mal, vielleicht klappt es ja damit. ------------------ Viele Grüße
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Hi, Access kann man IMHO ausschliessen, da die Stückliste in PS erzeugt wird, nicht in Access. Bei mir sind auch keine Probleme aufgetaucht, hast du mal mit dem Editor in die Liste geschaut, ob da einfach die Überschrift "Liste aller losen Teile" fehlt? Gruß, Michael
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, interesant, bei deiner vorlage sagt er mir das deine Vorlage nicht zu meinem Datenbankformat passt. Bei mir speichert er im Datenbankformat .mdb ab. Ist es denn bei euch ein anderer. .mdb ist ja meines wissens nach ein Datenbankformat das u.anderem von Access benutzt wird. Deshalb kam ich jetzt auf access. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Bei mir tut es mit seiner Liste. Er hat sie aber 2x eingestellt, einmal wohl fehlerhaft, auch wenn das hier irgendwie nicht zu sehen ist. Lade sie nochmal runter, evtl. hast du die erste Version Ja, seit V8i wird im mdb-Format gespeichert, das alte dbase-Format wird generell immer weniger verwendet. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
coca Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Hier kann ich nur den Tipp geben, sich mit unserer Hotline in Verbindung zu setzen und den Sachverhalt gemeinsam zu klären. Ist sicherlich in wenigen Minuten zu lösen. Ein Fehler der Stücklisten, der Vorlagen und der ACCESS-Version (Access wird überhaupt nicht benötigt - es gibt Kunden die es Office nicht installiert) kann ausgeschlossen werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
