Thema: Einzelne Anker (1440 mal gelesen)
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hat jemand einen Tipp: Eine Winkelkonsole soll an eine Betonwand angedübelt werden. Winkel ist im Modell an der Position, Löcher gebohrt. Jetzt wäre es ideal, wenn man im Modell noch einzelne Schwerlastanker (hier sind es fischer FAZ) einfügen könnte oder das Lochbild mit Ankern versehen könnte. Bei der Fußplatte geht das über das Menü, aber nicht bei einzelnen Profilen oder Platten, dabei sind die Tabellen doch vorhanden. Wie geht Ihr da vor? Händisch nachtragen? Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Hallo, ich mache das immer mit verschrauben automatisch. Darauf achten, dass die Option Einlochverschraubung eingeschaltet ist. Gruss Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2008 LT, LT-Extender, ProSteel V8i, Notebook 2Ghz, 2GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ! Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort! Hast Du Dir für diesen Fall einen Schraubenstil Anker definiert ? Oder benutzt Du die Gewindestange und weist Du ihr neue Eigenschaften zu ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Also ich mache es mit einem Schraubenstil den ich z.B. Fischer FAZ ect. genannt habe. Wäre aber schön wenn es auch mal eine andere Möglichkeit gäbe Dübel zu setzen. Gruss Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2009, ProSteel V8i, Revit 2010 Notebook 2Ghz, 2GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für die Tipps ! Ich hab Einlochverschraubung gewählt und das Feld mit Einlochverschraubungen versehen. Danach die Eigenschaften verändert und alle Angaben auf die erforderlichen Werte gesetzt. So hab ich die Anker jetzt automatisch in der Schraubenstückliste mit drin (so wie gewünscht) und eine passende Darstellung auch in Schnitten mit Symbol. Trotzdem fuchst es mich, das man da die schönste din_bolts.mdb mit allen möglichen Dübeln hat und außerhalb der Fußplatten-Makros nichts damit anfangen kann. Ich werd nach Feierabend herumprobieren, vielleicht finde ich noch eine Lösung... Vielen Dank nochmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dall Mitglied Konstruktion
Beiträge: 23 Registriert: 21.01.2009 AutoCAD 2008 ProSteel3D V18.0
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
KingChio Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Irene ! Hab ich versucht. Dübel aus DinBolts.mdb angewählt, aber kein wählbarer Eintrag in der Tabelle vorhanden (das gleiche Problem habe ich auch bei der Wahl der Anker bei den Fußplatten). Was mache ich verkehrt oder wie geht man da vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Hallo OK.Ich versuch's mal Schrit für Schritt: -Befehl:PS_DISPATCH -Karteireiter DATENBANK: Muss ein Dateipfad gewählt sein. Z.B. c:\programme\bentley\prosteel 3d\r18.0\autocad 2008\data\shapes\dispatch.dbf -AUFNAHME muss aktiviert sein -Karteireiter GESCHRAUBT: Optionen: min.Blöcke einfügen aktivieren, alles andere nach Wunsch -Einfügeregeln auswählen -gewünschten Dübel auswählen (Name kann im Nachhinein geändert werden) -unten auf Blöcke vereilen gehen und z.B. den gebohrten Winkel wählen, an dem Dübel eingefügt werden sollen Ich habe es bei der Fußplatte auch versucht, aber es funktioniert nicht automatisch. Man müsste extra über diesen Befehl gehen, getrennt von dem Befehl FUßPLATTE. Viel Erfolg Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Dübel erscheinen im Reiter "Geschraubt" überhaupt nicht, ich kann nichts auswählen, auch wenn der Pfad und Datei und Tabelle in der Datei gesetzt sind. Mhm, hab keine Zeit mehr, mich um ne Lösung zu kümmern, die Teile sind schon in der Fertigung, die Stückliste hab ich halt um ne eigene Dübelliste ergänzt. Also falls man bei Bentley mitliest und neue Ideen sucht: Ich fände es schön, wenn man in der nächsten Version einen eigenen Dübelbefehl einbaut, in dem man Dübel und Befestigungsmittel anwählen und zuordnen kann. Und Gewindeschweißbolzen fehlen auch irgendwie. Und GEWI-Stäbe auch, oder zumindest hab ich sie noch nicht gefunden... So...Feierabend für heute. Danke Irene, für die Mühe, mir das zu erklären ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
