  ProSteel
  Absturz V8i - bei Anzeige von Gitterostnamen
Autor Thema:  Absturz V8i - bei Anzeige von Gitterostnamen (484 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir stürzt Autocad und ProSteel ab, wenn ich bei den Gitterosten oder Platten den Elementnamen anzeigen lasse.
Hat jemand den Fehler auch, und hat vielleicht eine Lösung für mich?
Getestet auf mehreren Systemen: Win XP + Autocad 2009 + ProSteel, Win XP + Autocad LT 2008 + ProSteel, Win Vista + Autocad 2009 + ProSteel
Gruss und Dank
Vista, Revit 2009, AutoCAD 2009, ProSteel V8i, Notebook 2Ghz, 2GB RAM
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gerade probiert und habe das Problem definitiv nicht. Ich nutze die Pro Steel Version vom 30.03.2009.
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Asgard
Techniker
erstellt am: 10. Jun. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis.
Ein Update auf die genannte Version brachte den Erfolg.
Jetzt funktioniert es wieder.
Gruss und Dank
