Thema: Pro Steel Pfettenanschluss (1001 mal gelesen)
Root2k Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.05.2009
erstellt am: 13. Mai. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei eine Stahlbauhalle zu zeichnen und habe jetzt ein gravierendes Problem, ich möchte die Pfetten mit der Unterkonstruktion verschrauben, allerdings nur jeweils 1 Schraube in jeder Hälfte des Flansches der Pfetten und diese sollen diagonal zueinander liegen, leider bekomme ich das nicht hin. Ich kannn nur mittels Pfettenanschlüsse 4 Schrauben zeichnen und dann ist zuviel ich brauche nur pro Hälfte der Flanschseite 1 und die in der anderen Flanschhälfte diagonal dahinter. Wie kann man das genau einstellen? Bitte um schnelle Hilfe. Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Root2k
Hi, ich versuche dich richtig zu verstehen... Deine Pfetten laufen quer über die Unterkonstruktion und du willst direkt verschrauben? Hier nur diagonal 2 Schrauben automatisch zu setzen, funktioniert so ohne weiteres nicht. Am einfachsten du erzeugst das 2x2 Bohrbild und löschst danach überflüssiges händisch raus. Aber dran denken, bei einem Update der Verbindung erzeugt es sie wieder Wenn du das öfters brauchst, geht bestimmt was programmiertechnisch über die COM-Schnittstelle. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Root2k Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort habe es soweit hinbekommen. Aber ich hab gleich nochmal eine Frage zum 2D Center. Ich habe von meiner Halle die Vorderansicht eingestellt und alles bis auf einen Binder ausgeblendet. Dann bin ich ins 2D Center, auf Ansichten, Stil Standard und habe per Manuelles Detail die Ansicht erzeugt und anschließend bemaßt und positioniert. Und beendet mit speichern. Wenn ich dann eine neue Datei anlege mit A0 Zeichnungsrahmen, dann auf einfügen im 2D Center gehe und die erzeugte Ansicht einfügen will, dann zeigt er diese nur als Draufsicht, wenn ich die 2D Zeichnung ohne Maße und Positionen erzeuge funktioniert es, woran kann das liegen? Gruß, Alex
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Root2k
Root2k Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also er hatte nur die Ansicht von oben erstellt aber jetzt geht es. Aber wie kann ich denn bei der Einzelteildarstellung einer Endplatte das angeschlossene Profil im Querschnitt darstellen lassen, also so das ich die Endplatte sehen und halt das geschnittene Riegelprofil das daran angeschlossen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Root2k
Tsja, da sollte Bentley mal was machen. Diese Pfettenanschlüsse sind ja Stahlbaustandard und sieht man sehr häufig. Warum das nicht im Verbindungscenter eingearbeitet wurde??? Warten wir also Version V9 ab. Bis dahin wird noch mit R18 weitergearbeitet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
