Thema: Prosteel V8i Treppe (2878 mal gelesen)
dkonstruction Mitglied Technisches Büro
Beiträge: 42 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bin neu hier in diesem Forum. Folgendes Problem tritt bei mir mit dem neuesten Update der V8i Version auf. Sobald ich das Treppenmodul starte und eine Treppe zeichnen will stürzt Prosteel ab und gibt die Fehlermeldung - Systemfehler ....! Problem tritt auch auf wenn Prosteel gesartet wird und Treppe gezeichnet wird. Hat dieses Problem schon jemand gehabt, wenn ja gibts dafür eine Ursache???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Zitat: Original erstellt von dkonstruction: Hallo Kollegen, bin neu hier in diesem Forum. Folgendes Problem tritt bei mir mit dem neuesten Update der V8i Version auf. Sobald ich das Treppenmodul starte und eine Treppe zeichnen will stürzt Prosteel ab und gibt die Fehlermeldung - Systemfehler ....! Problem tritt auch auf wenn Prosteel gesartet wird und Treppe gezeichnet wird. Hat dieses Problem schon jemand gehabt, wenn ja gibts dafür eine Ursache????
Erstmal zum "Problem tritt auch auf, wenn...": Was ist der Unterschied zu ersterem? Bei mir läuft das Modul einwandfrei, keine Probleme. Hab verschiedenes ausprobiert. Wann stürzt es denn ab? Beim Aufruf des Moduls, beim "Zeichnen" der Ausrichtungslinie, beim Ändern dser Einstellungen? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Passiert das auch, wenn du z.B. sauber entlang der x- oder y-Achse einfügen willst? Evtl. hat er Probleme mit der z-Koordinate (war ein Problem bei der Wendeltreppe in der ersten Version), obwohl auch das bei mir sauber abgefangen wird. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hmm, dann keine Ahnung, es ist auf jeden Fall kein generelles Problem. Evtl. doch mal den Support kontakten, ob da was bekannt ist. Kannst du unter ner anderen Autocad-Version testen? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteelUser Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Beiträge: 42 Registriert: 22.04.2009 WIN10 32GB RAM QUADRO 8000MB Advance Steel 2017
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe zwar den wirklichen Grund nicht gefunden, aber nach der Neuinstallation von Mechanical 2009 und Prosteel V8i funktioniert nun wieder alles. Vielleicht war der Grund Mechanical 2010 den ich nun wiede deinstalliert habe. lG
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Prosteel lief unter 2009 grundsätzlich einwandfrei, ich denke bis zu dem Zeitpunkt wo ich die neue 2010er suite installiert habe. Bin schon neugierig auf die Rückmeldung von Bentley. Es soll ja angeblic keine Konflikt geben zwischen 2009 und 2010! lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
