Thema: Darstellung der Profile - Niedrig - Normal - Hoch (673 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Ich habe einen Laufsteg mit Sonderprofilen erstellt. Da mir dann das weitere Arbeiten zu umständlich war, viele runde Profile, habe ich unter Sonderprofile zusätzlich eine niedrige Auflösung in eckig erstellt. Wenn ich jetzt aber unter Eigenschaften die Auflösung umstelle, ändert sich aber nichts. Muss ich die neu erstellten Profile erst aktivieren oder so ähnlich ? Gruss Bernd ------------------ Vista, Revit 2008, AutoCAD 2009, ProSteel V18, Notebook 2Ghz, 2GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, doch das geht so, wie du es möchtest, mach ich öfters. ... dachte ich zumindest bis eben. Dann hab ich das versucht nachzuvollziehen. Ergebnis: 1) Sonderprofile in 3 Auflösungen erstellt, Profil in mittlerer Auflösung eingefügt, Darstellung kann problemlos geändert werden. 2) Sonderprofil in mittlerer Auflösung erstellt, Profil eingefügt, danach die beiden anderen Auflösungen erzeugt: Teil lässt sich nicht in andere Auflösung ändern. Auch ein neues Teil mittlerer Auflösung lässt sich in dieser Zeichnung nicht ändern. In einer neuen Zeichnung geht es nun wiederum ganz normal. IMHO passiert folgendes: PS3D erstellt die beiden freien Auflösungen im Hintergrund gleich mit. (Das sieht man auch, wenn man nur die mittlere Auflösung eines Sonderprofils erstellt und in "Profile einfügen" geht: Alle Auflösungen sind hier auswählbar (mit identischer Kontur)). Dieser Datensatz ist in der Zeichnung abgespeichert und wird nicht durch die neuen Auflösungen überschrieben. Die bessere Methode zum Vereinfachen der Sopros ist IMHO, die Darstellung von "mit Radien" auf "Kontur innen" zu stellen. Nichtsdestotrotz leite ich das mal an Bentley weiter. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für den Hinweis "Kontur Innen". Kommt dem ja schon sehr nahe. Ist bei zukünftigen Zeichnungen ja auch kein Problem mehr, muss ich halt nur vorher ein wenig aufpassen, und die korrekten Profile erzeugen. Gruß und Dank Bernd BTW. Tolles Forum hier, wo einem Anfänger so schnell geholfen wird. ------------------ Vista, Revit 2008, AutoCAD 2009, ProSteel V18, Notebook 2Ghz, 2GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Gerade herausgefunden: Mit dem Befehl "ps_reload_references" kann ich die Profile neu einladen. Dann kann ich auch das bestehende Sopro einladen. Damit ist dein Problem hoffentlich behoben. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Okt. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die Super - Hilfe. Alles wie beschrieben ausgeführt -> klappt prima. Gruss und Dank Bernd ------------------ Vista, Revit 2008, AutoCAD 2009, ProSteel V18, Notebook 2Ghz, 2GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
