Thema: Einstellungen übertragen -> auf Laptop (508 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Problemstellung. Bislang habe ich im Büro an einem Desktop-PC mit ProSteel gearbeitet. Während der Arbeit haben sich eine Menge Einstellungen und Sonderprofile ect. angesammelt. Da ich jetzt des öfteren auf Baustellen unterwegs bin, wollte ich auch auf einem Laptop ProSteel nutzen. Gibt es eine Möglichkeit alle Einstellungen, angelegte Profile ect. in die neu installierte Version einzuspielen ? Gruß und Dank Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 19. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hi, wenn du in dein Prosteel-Verzeichnis schaust, wirst du Verzeichnisse Stile, Profile, Schrauben etc. finden. Die kannst du problemlos auf dein Notebook kopieren. Je nachdem, welche Version verwendet wird befinden die sich direkt im Verzeichnis Prosteel/RXX/AutoCadXXXX oder in Verzeichnissen unter "localized" Ob das auch mit den Voreinstellungen funktioniert, weiß ich nicht. Mit den meisten Befehlseinstellungen funktioniert es problemlos, das wurde schon von mir (widerwillig ;-) ) getestet. Es hatten sich Dialogeinstellungen komplett aufgehängt. Dann kann ich die Werkseinstellungen drüberkopieren und hab den Urzustand wieder. Einfach mal das komplette Verzeichnis als Kopie sichern und so ohne Risiko testen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
