Thema: Probleme beim Drucken (923 mal gelesen)
Akirchner Mitglied Admin
Beiträge: 1 Registriert: 06.03.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit einer Datei von ProSteel 3D V18.0, wenn ich die Zeichnung plotten will, kommt folg. Fehler: Code: Öffnet eine AutoCAD 2007-Datei. Regeneriert Modell. Loading Shape Files, Filtering from 316 Data Files, Loaded=66 ************************************************************************ NOTE : Used DimSystem is Metric ************************************************************************ Check Drawing Step1 Check Drawing Integrity Step2 Update Object dimensions Step3 Check Group Data Dictionary Step4 Removed Anonymous Groups Step5 Check Part Family Data Drawing Check finished Benutzen Sie die Systemvariable MEASUREMENT um das Dimensionssystem zu ändern Actual drawing is prepared to work with ProSteel 3D *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1011 Type=1011 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 6F98 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 6F9B Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1011 Type=1011 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 6FD2 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 7026 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 7038 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 705B Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 704A Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 707F Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 706E Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 70A3 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 7092 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1005 Type=1005 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is 8AF0 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1073 Type=1073 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is B31A Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN *** Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=1002 Type=1002 in File=.\KsVolumeB.cpp Line=916 Due to this Error, the Innercontur cant be created Handle of ObjectType Ks_BendShape is B321 Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN * WARNUNG IN DIESER ZEICHNUNG SIND DISPLAY-KLASSEN AUSGESCHALTET AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: Befehl: Befehl: *Abbruch* Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: Befehl: *Abbruch* Befehl: Befehl:
Das Programm stürzt dann ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
