Thema: Kennt das wer? (2204 mal gelesen)
Christian Obexer Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 01.08.2001 Arbeite mit ACAD2002 + PROSTEEL3D V16.2, ACLT2002, MDT6 und etwas ADT3.3 und alles auf WinXP-Pro
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Vergleich zu früher ist in diesem Forum jetzt ja ganz schön was los ;-) Wollte nur mal etwas fragen: Mit den älteren Versionen gab es immer die Probleme mit gebogenen Profilen, wenn man diese verschneiden wollte. Seit ich die 16.45-er habe, glaubte ich diese Problem als behoben. Leider ist dem nicht so(siehe Anhang - Acad2004, PS3D 16.45). Mache ich nur etwas falsch oder funktioniert es nur bei mir nicht? Gruß Chris
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Chris, wo liegt bitte das Problem, bei dieser einfachen Konstruktion ? Die Profile lassen sich einwandfrei verschneiden (sowohl an Linie als auch an Objekt). Das auch umfangreiche Projekte mit einer Vielzahl von gebogenen - und gecknickten - Profilen möglich sind beweisen eindrucksvoll eine Vielzahl von Projekten z.B. unter www.stahlbau-projekte.de - und diese wurden in der Regel mit einer älteren Version erstellt. Für weitere Fragen steht der Support von KIWI Software Vertrieb GmbH gerne zur Verfügung. Gruß, Thomas Nikolakis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch! Ich habe jetzt noch eine Datei in den Anhang gestellt, wo man sieht, was bei mir passiert: Ich mache einen Gehrungschnitt an 1, wobei mir an 2 sofort der Schnitt am Bogenprofil mitgemacht wird! Wenn ich jetzt trotzdem an 2 einen Gehrungsschnitt mache, bleibt der Schnitt am Bogenprofil bestehen und am 2. Profil wird ein Schnitt in verkehrter Richtung angebracht... Das Problem könnte ich natürlich umgehen, wenn ich alle Schnitte manuell anhand einer Linie erzeuge, aber es wundert mich schon, warum das bei mir nicht funktioniert! Gruß Christian P.s.: Danke für die schnelle Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alois1 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 3 Registriert: 13.05.2004 Intel 4 WINXP ACAD 2004 Prosteel3D 16,45
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Christian, das Problem ist nicht die Funktion, sondern das falsche Verständnis der gleichen. Wenn du einen Gehrungsschnitt an 1 erstellst, so wird eine endlich lange Linie erzeugt die auf der rechten Seite das Bogenprofil schneidet (dadurch der scheinbar falsche Schnitt). Jetzt existiert auf der rechten Seite eine "Schnittfläche" und somit kann das Profil nicht mehr verlängert werden um dann nochmals per Funktion "Gehrungschnitt" gekürzt zu werden. Das Verhalten von ProSteel 3D ist in diesem Fall - unter Berücksichtigung der geometrischen Gegebenheiten - korrekt. Hier würde ich an dieser Stelle einen Polyschnitt an jeder Seite vorschlagen. Übrigens: Für solche "Probleme" bieten wir unsere "Aufbau- und PowerUser-Kurse" an. Siehe unter www.kiwi-software-vertrieb.de Gruß, Thomas Nikolakis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! Die Frage war ja, ob diese Logik jetzt umgangen bzw. das Problem gelöst worden ist... Macht ja nix! Hab viel gesehen und ProSteel ist und bleibt das Beste ;-) Mfg und Danke noch mal Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
