Thema: Schwerpunktskugel (988 mal gelesen)
theatermeister Mitglied Theatermeister
Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2002 PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb) Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 09. Sep. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Gute Frage ! Diese Kugel ist ein Sonderteil welches erzeugt wird. Offensichtlich wurde vergessen, programmintern die entsprechenden Parameter zu deaktivieren. Sie können die Eigenschaften aufrufen und dort die Option "AUFNAHME" deaktivieren - dann wird das Teil nicht in die Stückliste übernommen. Weiter können Sie auch "manuell" aktivieren und alle Parameter ändern - z.B. Gewicht auf NULL. Gruß, Thomas Nikolakis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
erstellt am: 26. Sep. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
