Thema: Sonderprofile nur in Stahl? (1161 mal gelesen)
theatermeister Mitglied Theatermeister
Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2002 PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb) Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 04. Sep. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein Sonderprofil erzeugt und im Sonderteileditor das Ding als Aluminium definiert. Wenn ich aber das Profil einsetze, ist der Materiallayer gefroren und es steht immer St37-2 da? Hat jemand eine Idee? Gruß und danke theatermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo theatermeister, ich hab's grad selbst mal ausprobiert und bei mir geht's. Mit welcher Version arbeitest du? Ich kann mich erinnern das es früher mal ein Problem war. Wenn es bei dir eben so ist wie beschrieben, ein kleiner Tipp (falls du das nicht schon weist): Mann kann auch mehrere Objekte mit dem Befehl ProStahl ändern (PS_PROP_CHECK) bearbeiten. So kannst du das Material zumindest in einem Rutsch ändern und brauchst nicht jedes Objekt einzel zu ändern. Alternativ könntest du auch einmal ändern und das Teil dann immer wieder kopieren.
------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo Theatermeister - Semper Oper ???? Deine Erläuterungen wiedersprechen sich. Für Sonderprofile gibt es keinen Sonderteileditor und auch allgemein keinen Materiallayer. Für Sonderprofile gilt folgendes in den neuen Versionen. Beim erstellen des Sonderprofiles kann im Stücklisteneditor ein Material zugewiesen werden. Wird dies gemacht, so ist das Material fest zugewiesen und kann nicht beim einfügen den Profiles vorgegeben werden. Es kann aber nachträglich über die Eigenschaften editiert werden. Möchtest du eine Sonderprofil erstellen ohne dich auf das Material festlegen zu wollen und dieses jedes mal beim Einfügen wählen können, so muß du bei der Erstellung innerhalb des Stücklisteneditor das Material "Nicht definiert" (erstes in Liste) wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast recht, ich habe mit der semper zu tun, deshalb prosteel! du hast auch recht, daß in der sonderteilverwaltung das ding stücklisteneditor heißt, aber warum ist mein in diesem stücklisteneditor definiertes alu-profil dann in der profilauswahl dann plötzlich ein RST_37-2 und kein aluteil mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo Theatermeister, scheinbar liegt hier ein Mißverständnis vor. Wenn du das Profil als ALU deklarierst, so kannst du in der "Profile einfügen" das Material nicht ändern. Das Feld ist grau und zeigt RST37-2 an. Wenn du aber das Profil einfügst und dir das Material anschaust, so wird es korrekt als ALU erfasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
erstellt am: 09. Sep. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo Herr Ulke - JA ! In der Materialdatei von PS (pro_st3d.mat) werden die Materialien definiert und anhand einer Indexnummer verwaltet. Wenn Ihnen die vorgegeben Reihenfolge nicht gefällt - z.B. weil Sie nur 10 der 200 Materialklassen brauchen - sortieren Sie diese einfach um. Schieben Sie die Zeilen entsprechend den Wünschen zusammen. Hier ist lediglich zu beachten, daß die Indexnummer erhalten bleibt - wichtig für den Datenaustausch. Beispiel vorher: 1, RST37-2,.......... 2, Alu,........... 3, ST52, .......... ... ... 78, Material x,...... 79, Material Y,...... Beispiel nachher: 1, RST37-2,.......... 78, Material x,...... 3, ST52, .......... 79, Material Y,...... 2, Alu,........... ... ... 123,Material Z,..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo, bislang habe ich die Materialdatei so geändert wie hier beschrieben. Klappte auch prima, nur in der neuen Version V8i scheinbar nicht. Unter Optionen kann man die Materialdatei auch nicht bearbeiten. Weiss jemand wo man neue Materialien einfügen kann ? Gruss und Dank, und einen sonnigen Start in die Woche wünscht Bernd ------------------ Vista, Revit 2008, AutoCAD 2009, ProSteel V18, Notebook 2Ghz, 2GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DIDI01 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.08.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo Asgard, die Materialdatei ist in der Tabelle "Steel" unter "...\ProSteel\V8i\AutoCAD 2008\Localised\Deutsch\Daten\ProStructureMaterial.mdb". Die Änderungen dürften wie gehabt ablaufen.(Ich habe es jedoch noch nicht getestet). Gruß DIDI01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
