| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks 2020 flow simulation mit fremdmodellen (step, catpart) (542 / mal gelesen)
Miniflyer Mitglied Student
Beiträge: 38 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 12. Jan. 2022 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe gemeinde, Ich versuche einen impeller in eine flow simulation in SW2020 einzubinden. Dies anhand diveser youtube tutorials. Vorgehen: bauteile werden ins SW importiert und als sldprt und sldasm gespeichert. Constraints zur rotation werden festgelegt. Flow simulation wizard wird gestartet. Ausgewählt wird die externe analyse mit lokaler rotation. Simulationsraum festgelegt, und dann versuche ich den rotationskörper nicht auswählen. Geometrien die ich selbst in sw eingezeichnet habe klappen bestens, aber die importierten geometrien wollen einfach nicht selektiert werden.... Woran kann das liegen bzw was kann man dagegen tun? Ich möchte nicht alles in sw nachzeichnen..... LG Ein fdm neuling Hank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 13. Jan. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Hallo, so problemlos wie die Softwareverkäufer erzählen, funktioniert die Datenübertragung nicht. Mit vielen Radien gibt es immer Probleme. Ist das eingelesene Laufrad nur Flächen oder ein richtiges Volumen ? Bei Flow Simulation gibt es auch Lehrbücher, die sind zuverlässiger als fremde Filmchen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Also eine "defekte Geometrie" im Laufrad? Hm gibts da so was wie den "healer" im Catia? Das Laufrad ist im Catia komplett selbst gezeichnet und als Volumenkörper gespeichert. Ich habe versucht direkt das Catpart zu laden, ein export/import über stp File, und eine Datenkonversion mittels Datakit. Die Datakit conversion hat überraschenderweise die schlechtesten Oberflächen gebracht, sieht alles eher kantig aus.....stp und catpart sehen super aus, lassen sich aber nicht anwählen..... Ich würde das Rad zum anschauen gern zur Verfügung stellen wenn Interesse besteht, ist immer leichter über was zu reden was man anschauen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Bei rechteckigen Klötzchen funktioniert die Datenübertragung immer. Aber SWX hat nun mal einen ganz anderen Geometriekern wie Catia, und hat schon Probleme mit sich selbst. Wie die Volumen aussehen ist eine Sache , wie sie funktionieren eine andere. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile habe ich festgestellt das es scheinbar ein User oder Einstellungsfehler ist....ich habe nämlich mal einen ganz einfachen Rotor erstellt (Skizze Kreis->Ausziehen. Skizze Finne->Ausziehen->Kreismuster 9x und fertig)- Diesen kann ich dann auch nicht anwählen, und es ist eine original SW datei..... "Festkörperkomp. deaktievieren" ist auch angewähltr und eingegraut..... Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Jan. 2022 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Moin. Klick bei der Auswahl des rotierenden Bereiches mal auf das Fragezeichen und lies Dir vor allem den zweiten Teil der dortigen Hilfe durch. Siehe Bild. Letzendlich brauchst Du einen zusätzlichen Rotationskörper, der als Definitionraum der Rotation dient. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 M7520 - 32GB RAM WIN10 64bit SWX Flow 2019
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
