  SolidWorks Simulation
  SolidWorks Knicklastfaktor
AMB 2024
Autor Thema:  SolidWorks Knicklastfaktor (860 / mal gelesen)
Herbert5200
Sehen Sie sich das Profil von Herbert5200 an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert5200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert5200
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich brauche bitte eure Hilfe!
Ich möchte in SW eine Simulation bezüglich der Knickung einer Stange aus Stahl machen. Die Stange ist an beiden Enden mit einem Schwenklager ausgestattet. Deshalb habe ich den Lastfall 2 angenommen um die freie Knicklänge zu bestimmen. Die berechnete Knicklast beträgt 65885 N. Bei der Simulationsstudie habe ich die beiden Bohrungen der Schwenklager als fixierte Scharniere angegeben. Die Kraft habe ich in der Bohrung des oberen Schwenkauges angesetzt und in Richtung des Stange wirken lassen. Als Kraft habe ich die vorher berechneten 65885 N eingetragen. SW gibt mir einen Knicklastfaktor von 209,15 an. Warum?
Ich habe auch schon die Modi von 1 auf 5 umgestellt und nochmal simuliert. Da waren plötzlich manche Knicklastfaktoren negativ.
Noch etwas: Je höher die Kraft wird umso kleiner wird die resultierende Verschiebung. Wieso ist das so?
Nun meine Frage:
Was mache ich falsch? Warum ist der Knicklastfaktor nicht 1, wie er ja bei dieser bestimmten, berechneten Kraft sein müsste?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe!
Danke und LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert5200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , das Thema ist ein bischen komplexer, deswegen mußte ich mich auch erst informieren.
Meinst Du mit Lastafll 2 , den Lastfall 2 nach Euler ?
Danach:
http://help.solidworks.com/2012/English/SolidWorks/cworks/Buckling_Load_Factor.htm
ist jeder Lasfallfaktor größer 1 sicher gegen Knicken.
Wenn die Stange zwischen 2 Schwenklagern fixiert ist, kann sie gar nicht mehr knicken.  Dann müßte eines auch noch axial zur Stange verschiebbar sein.
Wie heißen die Schwenklager bei SWX Simulation ?
Vermutlich mußt Du die Stange auf den Schwenklagern auch ncoh axial fixieren. ( Axial zum Schwenklager )
Klaus
