  SolidWorks Simulation
  Kraft über steifes rbe-element /sider-Verbindung einleiten
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Kraft über steifes rbe-element /sider-Verbindung einleiten (1156 / mal gelesen)
Maverick1993
Sehen Sie sich das Profil von Maverick1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Maverick1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maverick1993
erstellt am: 19. Apr. 2020 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich sammle gerade erste Erfahrungen mit Solidworks Simulationen.
Aus anderen Programmen kenne ich das rbe2-Element, die steife Verbindung zwischen einem Knoten (zum Einleiten einer Kraft) auf gemeshte Flächen.
Wie kann ich solch eine Verbindung in Solidworks einfügen?
Es gibt den Reiter Verbindungen, jedoch finde ich hier nur die Option zum Verbinden eines Punktes mit einem anderen Punkt (keine Fläche).
Bin für jede Hilfe dankbar.
Danke!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Apr. 2020 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Steifigkeit ist die Grundlage jeder elastischen FEM Rechnung.
Meinst Du starr ?  Mit der Maus in der Baugrupppe auf das entsprechende Teil gehen -> RMT  -> starr machen.
Klaus
Maverick1993
erstellt am: 19. Apr. 2020 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig, ich meinte starre Verbindung.
Ein starres Bauteil löst mein Porblem nicht.
Ich möchte eine Punktlast im Raum mit meinem Bauteil verbinden. Dadurch gibt es in aufwendigeren FEM-Programmen rbe-Elemente und ich suche Ähnliches in Solidworks.
Besten Gruß
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Apr. 2020 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Last an einen einzelnen Knoten einzugeben funktioniert zwar führt aber zu unrealistischen Ergebnissen an der Stelle oder für die ganze Rechnung.
Es geht ja auch praktisch nicht.  Ich würde da im Part mit Trennlinie eine Fläche erzeugen und dann die Belastung auf dieser Fläche eingeben.
Du kannst in SWX Simlulation eine Kraft für eine Fläche eingeben.
Klaus
Maverick1993
erstellt am: 19. Apr. 2020 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der besagte Punkt im Raum repräsentiert den Schwerpunkt eines Bauteils (welches nicht mit modelliert werden kann).
Die Beschleunigungen wurden auf Kräfte, angreifend in diesem Punkt, umgerechnet.
Die Umrechnung dieser Kräfte auf vorhandene Geometrien des modellierten Teils ist hier nicht so einfach, deshalb gibt es normalerweise (in den aufwendigeren FEM-Programmen) rbe-Elemente.
Schauen Sie mal hier: http://www-home.fh-konstanz.de/~steibler/ONLINEHILFE/PREPOST/ELEMENTE/ElementeErzeugenKnotenRBE.html
Vielen Dank für ihre Antworten.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Apr. 2020 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwingungsdynamik ist nicht mein Spezialgebiet.  Es gibt aber auch einen Massepunkt oder so was ähnliches.
Guck mal hier:
http://help.solidworks.com/2012/english/solidworks/cworks/c_remote_load_(rigid_connection).htm
Den kann man dann auch starr anbinden.
Klaus
Maverick1993
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht!
Vielen Dank.
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maverick1993 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze den Befehl "abgesetzte Last" dafür.
