  SolidWorks Simulation
  Bahnverknüpfungsmotor stoppt nicht
Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Bahnverknüpfungsmotor stoppt nicht (795 / mal gelesen)
Luca95
Sehen Sie sich das Profil von Luca95 an!   Senden Sie eine Private Message an Luca95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luca95
erstellt am: 10. Apr. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien.zip
für ein Projekt möchte ich einen Roboterarm eine Bahn bis zu einem bestimmten Punkt abfahren lassen, dafür verwende ich einen Bahnverknüpfungsmotor. Wenn ich nun den Motor zu einem bestimmten Zeitpunkt ausschalte, bewegt sich der Arm trotzdem noch für die gesamte Dauer der Simulation auf der Bahn weiter. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt? Auch über Tasks habe ich den Motor nicht stoppen können.
Im Anhang habe ich ein einfaches Beispiel des Problems hinzugefügt.
Ich verwende SolidWorks 2018.
Vielen Dank im Vorraus für die Unterstützung und schöne Feiertage!
Gruß, Luca
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Apr. 2020 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich nehme an Du bist in SolidWorks Motion ?
Klaus
Luca95
erstellt am: 10. Apr. 2020 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Anwendung SolidWorks Motion wurde aktiviert und in der Bewegungssimulation wurde Bewegungsanalyse ausgewählt.
Gruß, Luca
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020SP4
erstellt am: 10. Apr. 2020 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca95 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfad-Motor_SWX2018_ASP.mp4
Baugruppe1_SWX_2018_ASP.zip
Hallo Luca,
den Motor kannst so nicht stoppen, er hat eine konstante Geschwindigkeit über den definierten Zeitraum.
Verwende bitte entweder Datenpunkte oder Segmente.
AndiS
