  SolidWorks Simulation
  statischer Solver fehlgeschlagen
Autor Thema:  statischer Solver fehlgeschlagen (1528 / mal gelesen)
Aries
Sehen Sie sich das Profil von Aries an!   Senden Sie eine Private Message an Aries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aries
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Simulation bekomme ich den Fehler "statischer Solver fehlgeschlagen" was hat das zu bedeuten? was könnte ich verändern damit es klappt?
Es handelt sich um eine Topologieoptimierung.
Ist mein Rechner zu schwach um die Berechnung durchzuführen oder woran liegt das?
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Mrz. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aries 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du zuviel Freiheitsgrade und die Berchnung ist nicht möglich.
Simulation kann viel , aber nicht alles auf einmal.
Klaus
Aries
erstellt am: 22. Mrz. 2020 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn die Möglichkeit sich die Fehler anzuschauen?
wenn ich "Was stimmt nicht?" betrachte, steht da nur das einige Fehler aufgetreten sind
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Mrz. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein einzelnes Part oder eine Baugruppe ?
Hast Du das entsprechende Übungsbeispiel schon druchgearbeitet ?
Klaus
Aries
erstellt am: 23. Mrz. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil
Habe noch kein Lehrbuch dazu gefunden.
Wie heißt das und wo ist das untergeordnet?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aries 10 Unities + Antwort hilfreich
In SolidWorks Simulation unter Hilfe sind die Lehrbücher aufgeführt und auch direkt ausführbar.
Klaus
