  SolidWorks Simulation
  FlowSimulation
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS
Autor Thema:  FlowSimulation (1388 / mal gelesen)
RainKing
Sehen Sie sich das Profil von RainKing an!   Senden Sie eine Private Message an RainKing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainKing
SolidWorks 2018
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in SolidWorks Flow Simulation ein, bin also ein Anfänger. Was Strömungslehre angeht halten sich meine Kenntnisse auch in Grenzen.
Ich möchte mit Flow Simulation den Druckverlust in einer Rohrleitung berechnen. Die Rohrleitung soll an einen Staubsauger angeschlossen werden.
Am Einlass habe ich als Randbedingung Umgebungsdruck definiert. Am Auslass wird der Staubsauger angeschlossen, hier habe ich als Randbedingung Volumenstrom (Auslass) definiert. Als Oberflächenziele habe ich am Einlass und Auslass jeweils Mittelwert statischer Druck hinzugefügt.
Meine erste Frage wäre: Ist die Definition der Randbedingungen für den gegebenen Anwendungsfall korrekt?
Ich möchte nun den Druckverlust zwischen Einlass und Auslass berechnen. Welcher der zwei folgenden Wege ist korrekt und warum?:
1. Druckverlust = Mittelwert statischer Druck (Einlass) - Mittelwert statischer Druck (Auslass)
2. Druckverlust = Umgebungsdruck - Mittelwert statischer Druck (Auslass)
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 17. Mai. 2018 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, am Einlass kannst Du den Umgebungsdruck nehmen.
Aber sonst würde ich immer den Volumenstrom eingeben, weil das
physikalisch nur so sinnvoll ist.
Mittelwert statischer Druck ist nur mit ziemlich freier Anwendung der Physik möglich.
Flow Simulation selbst verkraftet so ziemlich alles.
Klaus
