  SolidWorks Simulation
  freie Konvektion an beheizter horizontaler Platte
Autor Thema:  freie Konvektion an beheizter horizontaler Platte (993 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, danke
[Diese Nachricht wurde von ramonad am 26. Apr. 2018 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 25. Apr. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie groß ist Dein Berechnungsraum ?
Der sollte in jeder Richtung mindestens 3 mal so groß sein wie die Platte.
Hast 2- oder 3-dimensional gerechnet.
Du hast in Deinem bild nur 14 K Temperaturunterschied. da würde ich mich nicht verrückt machen.
Bei den verlinktem Wiki Artikel sind auch keine zahlen angegeben. Deswegen ist das schlecht nachvollziehbar.
Mußt halt die Eingaben variieren bis Du es hinbekommtst.
Klaus
ramonad
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es schon versucht mit 200°C beheizter Platte statt 40°C. Das Ergebnis war ein ähnliches Temperaturfeld. Also am Temperaturunterschied kann es eigentlich nicht liegen.
Ich habe es 3D simuliert. Der Screenshot ist in der Mitte der Platte aufgenommen.
Danke für den Tipp mit der Größe des Berechnungsraums. Ich hatte ihn auch schon vergrößert. Gleiches Problem.
Noch eine Frage. Wenn ich den Wärmeübergangskoeffizienten berechne, an der Oberfläche ist er klar. Aber was nehme ich da für die Seitenwände und die Rückseite der Platte bei der Berechnung der Nusselt-Zahl? Es gibt ja die Unterscheidung Wärmeabfuhr an der Ober-/Unterseite...
Und zweite Frage, woher weiß ich, ob ich die für den laminaren oder turbulenten Fall nehme?
Ramona
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Wiki-Beispiel sieht ebenfalls alles andere als realistisch aus. Warum sollte die Luftsäule direkt im Massenschwerpunkt der beheizten Platte primär, als JET, aufsteigen?
Ganz verkehrt ist diese Annahme natürlich nicht, aber so statisch wie hier gezeigt, ist dieser Vorgang nicht:
https://www.youtube.com/watch?v=Db4UOHC8WEc
https://www.youtube.com/watch?v=C29ju6BoVrA
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Apr. 2018 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den Bildern in Wiki verlaufen die Farben schön von Blau nach Rot.
Aber da sind auch keine Werte für dei Temperaturen angegeben.
Der Unterschied kann da ganz klein sein.
Klaus
ramonad
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich die Randbedingungen jetzt geändert habe, habe ich tatsächlich ein ähnliches Temperaturfeld erhalten. Ich denke es lag daran. Viele dank für eure Hilfe
