| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Eigenfrequenz einer runden Platte (1351 / mal gelesen)
Der dumm fragen kann Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.04.2018 Solid works 2016
erstellt am: 11. Apr. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochverehrtes Publikum, Seit Anfang des Jahres arbeite ich mit Solid Works, seit weniger Stunden mit Simulation und Analyse. Vorher war ich lange Zeit mit CATIA liiert... Ich versuche gerade, die Eigenfrequenz einer runden Scheibe rauszukriegen. Dabei werden fünf Frequenzen berechnet. Leider liegen die ersten drei Frequenzen bei 0Hz, die danach wenig drüber. Das ist nicht besonders realistisch. Theoretisch dreht das Teil um eine Achse auf der Oberfläche, aber eine Achse als Lager kann ich nicht definieren. Jetzt bin ich total verwirrt. Kann mich bitte jemand aufklären, wie ich realistische Eigenfrequenzen eines Einzelteiles rauskriege? Vielen Dank im Voraus! Gruß Der dumm fragen kann ------------------ Bitte um trickreiche Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K. Glockner Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 12. Apr. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
Hallo Der dumm fragen kann, Frequenzen nahe Null klingt stark nach Starrkörpermoden, d.h. das Teil ist nicht ausreichend mit Randbedingungen versehen. Damit treten je nach dem bis zu 3 Translationen (Verschiebungen) und 3 Rotationen auf, ohne dass sich der Körper verformt. Wenn du bewusst keine oder weniger Randbedingungen vorgeben möchtest, lass dir einfach entsprechend mehr Eigenfrequenzen ausgeben. Viele Grüße, Kilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gar keine Randbedingungen gesetzt, weil ich nur die Eigenfrequenz(en) des Teils wissen wollte. Theoretisch schwingt es um eine Achse auf der Oberfläche. Aber wie bringe ich diese Bedingung ein? Bisher konnte ich diese Drehung nicht definieren. ------------------ Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 18.01.2008
erstellt am: 12. Apr. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielen Dank für die Antwort, leider bin ich immer noch nicht schlau genug. Wenn ich eine durchgehende Bohrung einbringe und als Lager definiere gibt es eine Fehlermeldung, der Durchmesser ist wohl zu gering (damit er die Auswertung nicht beeinflusst). Ohne Einspannung kommen nur 5 Amplituden, auch wenn ich 17 auswähle. Hab gerade viele Fragezeichen im Gesicht. Gruß Der dumm fragen kann ------------------ Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
erstellt am: 13. Apr. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moing Stropp, vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Nach langer Rechenzeit sind ab Amplitude 4 sinnvolle Werte raus gekommen. Es geht! Danke! ------------------ Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...jetzt war ich arg optimischisch: Habe eine Baugruppe aus drei Teilen erstellt (2xMetall, 1xKlebstoff dazwischen) un das hat gut geklappt. Dann habe ich die Baugruppe in eine größere eingebaut und die Vernetzung der kleinen Baugruppe funktioniert nicht mehr. Muss ich da auf was spezielles aufpassen? ------------------ Wenn Du alles unter Konrolle hast bist Du zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der dumm fragen kann
Hallo, probiere es noch einmal mit der Vernetzungssteuerung.Bei den Netzparametern musst du noch eine geringere Elementgröße einstellen. Wenn das nicht hilft, kannst du noch unter Komponentenkontakt auf "Inkompatibles Netz" umschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
