Thema: kg/m² auf Gesamtfläche umrechnen + Schraubenverbindungen bei Balken (1262 mal gelesen)
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Ich habe vom Kunden eine Anfrage für einen Laufsteg mit der Vorgabe von 200kg/m² Last auf einer Gesamtfläche von 18m² . Wie rechne ich die Last auf die Gesamtfläche in Newton um? Muss ich die 200kg Mal die 18m² nehmen und dann in Newton umrechnen? Das wären ca 36000 Newton. Oder muss man das anders berechnen? Das Zweite ist, das Schraubenverbindungen mit Balkenelementen nicht funktionieren. Gibt es dazu eine einfache Lösung ohne das Balkenelement als Volumenkörper zu wandeln? Bei einer Variante hab ich die Keilscheiben hinzugefügt das hat super geklappt. Aber normale Scheiben funktionieren nicht an den Eckverbindungen. (Siehe Bild) Solid Works 2017 SP1,0 Win7 64 bit Gruß, Josy ------------------
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dein Vorgehen ist richtig. Du machst aus der Lastangabe (Kunde will 200 kg pro m² hinstellen) zunächst mal eine Flächenlast (= Druck) --> 200 kg/m² * 9,871 m/s² = 1962 N/m². Nun hast du 18 m² --> 1962 N/m² * 18 m² = 35,32 kN als "Ersatzkraft" in der Mitte der Fläche. Es ist jedoch deutlich sinnvoller den Druck anzusetzen, da die Last in der Realität auch keine Punktlast ist, sondern verteilt wirkt. Mit Solid Works kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Meistens werden Balken in den Programmen ja auch nach der Balkentheorie berechnet. Somit könntest du Schrauben in den Flanschen/Stegen nicht wirklich berücksichtigen (wenn du die Träger als Balken annimmst). Falls dich eine Handrechnung nicht abschreckt, findest du im Eurocode Berechnungsvorschriften für Schrauben in Stahlträgern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Danke für die Berechnung, dann hab ich da ja nicht so falsch gelegen! Das mit den Balken, ich bin jetzt schon mit der Hotline zugange, die mir geraten hat alles als Volumenkörper darzustellen und überall trennlinien der Flächen zu erstellen - weiter sind wir auch noch nicht. Dachte ja eher das es ein vorteil wäre mit Strukturbauelementen / Balken in der Simulation zu arbeiten.. zumindest hab ich es so in der Schulung gelernt. Naja.. abwarten was da noch kommt. ------------------
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5145 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 29. Sep. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jossy, 200 kg/ m³ entsprechen ca. 0,002 MPa. Weil man in der Technik nur mit mm und N arbeitet. Aber wenn Du mit diesen Kentnissen ein Laufsteg berechnst, wird es gefährlich. Erzähl Deinem Chef er soll damit einen Ingenieur beauftragen, weil wir hier freiwillig arbeiten und das auch noch länger machen wollen. Aus der Ferne können wir das nicht beurteilen. Deswegen muß ich hier schließen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
