| SPS |
Thema: Fehlermeldung: Soft Spring ist zu steif (1467 / mal gelesen)
Cyko Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2017 SolidWorks Simulation
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich will eine Spannungsanalyse mit SolidWorks Simulation erstellen. Es handelt sich hierbei um eine größere BG. Ich hatte schon einige Berechnungen vorgenommen und habe anschleißend Schweißnähte modelliert, die die einzelnen Bauteile zusammenhalten. Nun bricht die Berechnung jedesmal mit Folgender Fehlermeldung ab: "Soft Spring ist zu steif Elastizitätsmodul zu groß oder klein" Leider weiß ich nicht wo das Problem liegen könnte. Die ganze BG besteht aus S235JR (Baustahl). Auch habe ich die Funktion "Soft Spring zur Modellstabilisierung verwenden" benutzt, jedoch führt dies zum selben Resultat. Bin langsam am verzweifeln. Kennt jemand die Fehlermeldung und eventuell eine Lösung? Mit freundlichen Grüßen Lukas [Diese Nachricht wurde von Cyko am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 12. Sep. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyko
erstellt am: 12. Sep. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die BH ist in der Tat symmetrisch. Was würde dies denn vielleicht bringen? Sie besteht aus dem Grundgerüst (Vertikalerbalken oben + Dreieck), der Hubplattform BG, die die Platte und dessen Stützen (4 stk. Unter der Platte) beinhaltet, sowie 3 Winkelstahlprofile (Rahmen unter der Plattform). Dann noch 2 Bolzen im Drehpunkt, die das Grundgerüst und die Hubplattform verbinden. Und oben ein Oberlenker inklusive 2 Kugellagern an jeder seite und einem weiteren Bolzen der die Kugel des Kugellagers mit dem Grundgerüst verbindet (keine Penetration zwischen diesen teilen) Global: Verbunden Keine Penetration: - zwischen den beiden vertikalen Laschen der Hubplattform und dem Rundprofil (an Grundgerüst) - Bolzen und Grundgerüst, Bolzen und Laschen der Hubplattform - gesamter Oberlenker
erstellt am: 12. Sep. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehreren Versuchen und Neudefinierungen der Komponentenkontakte erhielt ich zwar ein Ergebnis, jedoch ist dies unrealisitsch, da sich die Hubplattform mit ihren Laschen scheinbar nicht an dem Rundprofil des Grundgerüsts abstützt. [Diese Nachricht wurde von Cyko am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyko
Wenn das symmetrisch ist , dann halbiere die Sache ganz schnell. Das ist erstens viel übersichtlicher und 2. ist die Rechnung gewaltig einfacher. ( Die Begriffe heißen Bandbreite oder Wave Front, das will ich aber hier nicht erklären. ) Wenn sich an den Verbindungen nichts dreht und die Bolzen nur zur Befestigung dienen, dann mußtdie Teile schon in der Baugruppe fest verbinden. Also einteilig machen. Wenn sich an einem Bolzen was dreht, dann nimm Stiftverbindung für die Bohrungen und lass in der Rechnung den Bolezn ganz weg. So eine Rechnung mit mehreren beweglichen Bolzen verkraftet kein FEM Programm. Das geht in SolidWorks Motion. Lösche die Globale Verbindung heraus, und verbinde die Teile einzeln mit Kontaktsatz.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde dies versuchen! Wieso reicht die Globale Verbindung für die restlichen Teile nicht aus? Oder was für einen Unterschied würde es machen wenn ich alle Teile die als verbunden gesehen werden sollen einzelt verbinde? MfG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyko
