  SolidWorks Simulation
  O-Ring Berechnung
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  O-Ring Berechnung (2157 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Sep. 2017 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mal jemand ein Bsispiel für eine O-Ring Berechnung ?
Einen ganz einfachen O-Ring zwischen Innen Ø und Aussen Ø eingepresst.
Kleine Verformung funktioneirt gibt eber wenig Sinn.
Bei große Verformung steigt Simulation immer aus .
Klaus
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 07. Sep. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte doch ganz einfach mit Verschiebung funktionieren.
Habe bezüglich SWX keine hyperelastischen Materialendaten, darum kann ich es nicht ganz nachstellen.
Reibungsloser Kontakt, fertig.
Duke711
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du mit kleiner oder großer Verformung gerechnet ?
Ich rechnete linear mit großer Verformung und da steigt SWX jedesmal
aus .
Klaus
Duke711
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das solltest Du mit großer Verformung rechnen, ansonsten wird keine Verfestigung berücksichtigt und die Ergebnisse sind quantitativ falsch.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 07. Sep. 2017 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 11. Sep. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe doch noch ein Beispiel in den Lernprogrammen gefunden.
Das funktioniert. Aber das übernehmen auf mein Problem funktionierte nicht.
Klaus
Duke711
erstellt am: 11. Sep. 2017 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder selbst probieren, die Glaskugel um Rat fragen oder mal einfach das Modell hochladen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O_Ring_SWX_Sim.ZIP
Hallo Duke, versuche mal Dein Glück.
Die Datei ist mit SWX 2012 erstellt.
Klaus
Duke711
erstellt am: 12. Sep. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal davon abgesehen, dass es vollig unnötig ist, diese Thematik in 3D zu simulieren.
Also in 2D klappt die Simulation halbwegs. Das was SWX nicht kann oder macht, ist die elastische Verformung grafisch darzustellen bzw. für den Postprocess richtig aufzuarbeiten.
Für nicht lineare Probleme würde ich aber sowie so zu richtiger Simulationssoftware raten, denn das können die impentierten FEM-Lösungen in CAD-Programmen bis heute nicht im Ansatz richtig.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 12. Sep. 2017 editiert.]
K. Glockner
Sehen Sie sich das Profil von K. Glockner an!   Senden Sie eine Private Message an K. Glockner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K. Glockner
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Ring.mp4
Ein paar Tipps zu dieser Simulation eines O-Rings:
· 2D-Simulation für diese Art von Problemen verwenden (Ebene Dehnung)
· Wenn möglich, zusätzlich Achsen-Symmetrie ausnutzen
· Sinnvolle Kontakte/Kontaktpaare definieren
· Reibung festlegen (falls gewünscht)
· Verschiebung in x-Richtung steuern  (y-Richtung sperren!)
· Darstellung ist selbstverständlich auch verformt möglich (auch als Symmetrie-Darstellung)
