  SolidWorks Simulation
  Simulation Klappsessel
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Simulation Klappsessel (1084 / mal gelesen)
asdfa
Sehen Sie sich das Profil von asdfa an!   Senden Sie eine Private Message an asdfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asdfa
erstellt am: 11. Dez. 2016 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Kann mir jemand bitte helfen bei einer Solidworks Simulation. Ich habe ein Bild angehängt damit man sieht was ich meine. Ich würde gerne an der Stelle wo das Scharnier ist, die Teile nach innen klappen und in einer Simulation darstellen. Es fehlen allerdings noch weitere Scharniere wie ihr seht... an den Seiten links und rechts etc.
Da habe ich nämlich das Problem dass ich nicht weiß wie ich ein Stangenscharnier von traceparts in der Länge ändern kann. Das wo ich heruntergeladen habe ist 900mm lang und ich möchte es aber auf 200mm kürzen. Beim zweiten Bild sieht man den Manager von dem Stangenscharnier. Ich kann keine Skizzen sehen bzw. bearbeiten :/
Ich habe schon ein paar Sachen in der Simulation probiert aber es bewegt sich nichts.
Vielen Dank schonmal
LG
[Diese Nachricht wurde von asdfa am 11. Dez. 2016 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 12. Dez. 2016 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asdfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, willkommen bei CAD.de.
SolidWorks Simulatation ist ein FEM Programm zu Berechnung von Bauteilen.
Was Du meinst, ist Motion. Damit kannst Du Bewegungen simulieren.
Bei den eingelesenen Bauteilen, kannst Du mit den üblichen Befehlen
einen Teil abschneiden.
Klaus
CK10
Sehen Sie sich das Profil von CK10 an!   Senden Sie eine Private Message an CK10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CK10
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asdfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich bei dem angefügten Bild die zwei Teile so verknüpfen dass sie sich nur in diesem "Einraster" bewegt. Also wenn ich die Falzschere auseinander ziehe sollte es sich von dem rechten größeren Durchmesser zu dem linken größeren Durchmesser bewegen. Ich möchte nicht dass es nur konzentrisch auf dem rechten oder linken liegt.
danke schonmal
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Dez. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asdfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CK10, meinst Du SolidWorks oder SolidWorks Motion.
Wenn Du SolidWorks meinst, poste das noch einmal im SolidWorks Brett.
Ich kann einzelne Beiträge nicht verschieben.
Den Zapfen kann man so einbauen aber wie muß ich auch erst ausprobieren.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 17. Dez. 2016 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asdfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Einfachheit halber beantworte ich da hier.
Unter Verknüpfungen erweitert einfach Werte für min und max. eingeben.
Dann kannst Du das entsprechende Teil einfach mit der Maus in diesem
Bereich verschieben.
Das ist so einfach daß es nicht mal in den Lehrbückern steht.
Es gibt aber sicher noch genialere Methoden.
Klaus
