  SolidWorks Simulation
  Rendern von Strömungssystemen mit Streamlines
AMB 2024
Autor Thema:  Rendern von Strömungssystemen mit Streamlines (430 / mal gelesen)
oldspeed83
Sehen Sie sich das Profil von oldspeed83 an!   Senden Sie eine Private Message an oldspeed83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oldspeed83
erstellt am: 16. Jul. 2016 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Solid Works Strömungskörper mit Streamlines von Flow Simulation zu rendern? Zum Beispiel wie in diesem Bild:
http://techsavvy.co.in/wp-content/uploads/2014/08/flowbanner.png
Mfg Robin
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 16. Jul. 2016 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldspeed83 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist meiner Meinung nach kein Rendering. Ich denke eher auf RealView umgeschaltet.
Ich würde auch sehr gern die Stromlinien und dessen Farben als 3D Modell zum Rendering übertragen können.
man kann ja die Stromlinien in Pfade umwandeln aber dies müssten man dann wieder sweepen und die Farben wären dann weg.
oldspeed83
erstellt am: 16. Jul. 2016 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Wenn ich Baugruppen mit Streamlines render, dann sind die Linien nicht mehr vorhanden. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Vielleicht die Streamlines als 3D-Datensatz zu speichern und dann in ein Renderprogramm einzufügen?
Mfg Robin
freierfall
Techniker
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 16. Jul. 2016 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oldspeed83 10 Unities + Antwort hilfreich
nein ich habe bisher keinen Knopf gefunden
was passiert denn wenn du mit eingeschalteten Ergebnissen in die Renderumgebung umschaltest geht das?
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Jul. 2016 editiert.]
