Ich habe ein Verständnisproblem zum Auflisten von Ergebniskräften. Ich habe beispielsweise einen geschweißten Rahmen, der auf 4 Flächen auf dem Boden aufliegt und mit einem kippenden Moment nach vorne, sowie einer senkrechten Druckkraft beaufschlagt wird. Die hinteren beiden Flächen werden mit je 2 Schrauben mit dem Boden verschraubt.
Die Lagerung habe ich mit 2 Flächen (vorne) gegen eine virtuelle Wand (Reibung 0,1) und 2 fixierten Flächen (hinten) abgebildet. Ich weiß, für die hinteren Lager bietet Simulation ja eigentlich die Fundamentschrauben an. Ich wollte allerdings nur die Betriebskräfte ermitteln. Auch die Fundamentschraube ohne Vorspannkraft wäre für diesen Fall keine Lösung, da ja dann dennoch das Setzen der Schrauben und damit ein Kraftverlust berücksichtigt wird.
Nun zum eigentlichen Problem, dem Auslesen der Kräfte:
Für die fixierten Flächen ist der Fall klar, Solidworks Simulation liefert hier nur Werte für "Reaktionskräfte". Das sind die (Betriebs-)Zugkräfte, die der Statiker hier am Gebäude ansetzten muss. Für die beiden "schwimmenden" Flächen (virtuelle Wand) ist es mir allerdings nicht klar, wie ich mit den "freie(n) Körperkräften" umzugehen habe. Per Definition würde ich sagen, dass die (normal zur Fläche stehende) "Kontakt/Reibungskraft" (in meinem Fall 45 kN) für mich relevant ist, wenn ich die Druckkraft an einem vorderen Lager ermitteln will. Nun liefert SW Sim. aber auch eine freie Körperkraft von ca. 22 kN (selbe Richtung). Muss ich diese für die Reaktionskraft zu den 45 kN addieren?
Der Inhalt der SW-Hilfe über freie Körperkräfte ist wenig hilfreich.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß: Thomas
