  SolidWorks Simulation
  Schweißkonstruktion Rahmen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Schweißkonstruktion Rahmen (3909 mal gelesen)
jansen86
Sehen Sie sich das Profil von jansen86 an!   Senden Sie eine Private Message an jansen86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansen86
erstellt am: 24. Nov. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leutz
Ich arbeite erst kurz mit sw... ich habe mir eine kleine Rahmenkonstruktion mit der 3d skizze erstellt. Dann über schweißkonstr/ Strukturbauteile es so modelliert, wie ich es gerne haben wollte. Bestehend aus etwa 12 rechteckprofile. Nun wollte ich das ganze einmal belasten.. da mäggert das programm rum es kann nur ein element zu einem anderen betrachten aber nicht als ganzes. dann hab ich es versucht als baugr. zu belasten funzt auch nicht. Nun meine fragen:
Ist es überhaupt möglich mit sw eine mehrteilige Rahmenkonstruktion in einem zu prüfen unter berücksichtigung dass die einzelnen Rahmenelemente zusammengeschweißt wurden zB. mit einer Kehlnaht.
Bin ich komplett falsch vorgegengen? wäre für jeden Tip dankbar ps verwende sw2012
gruß jan
jansen86
erstellt am: 24. Nov. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh nun ich denke es liegt daran da ich nur simulationXpress besitze
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansen86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann.
Deine entdeckung ist war.
Wie genau willst du das Teil dennn haben?
Simulation nur als Deutung dessen wie sich das Teil unter Belastung evtl verhält.
Bastele das Ding als ein Teil. Nicht als Schweißkonstruktion.
Dabei sollten die Ecken geschlossen sein....
Dann kannst du das Teil als Glaskugel benutzen.
Die Ergebnisse unter SimulationExprerss sind immer nur als Tendenz zu deuten und nicht zum rechtlichen Nachweis einer Belastungsuntersuchung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
jansen86
erstellt am: 25. Nov. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Also ich wollte die Simulation von meinem Bauteil schon als feste aussage für ein Beleg im Studium verwenden...
Wie siehts denn mit dem vollwertigen Simulationstool aus das muß doch aussagekräftig sein da es doch mit der FEM methode arbeitet, ich weiß es ist immer nur eine Annäherung.
Aber mit der vollwertigen Simulationssoftware von sw muß das doch machbar sein, das ich eine Rahmenkonstruktion welche  mit profilen zusammengesetzt wurde und verschweißt werden soll nachrechnen lasse, sodas die schweißnähte und die profile berücksichtigt...
oder?
gruß jan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Nov. 2012 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansen86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.
Kannst du dein Teil mal hier einstellen?
Wenn, dann bitte in Version 2011.
Oder zumindest mal ein Bild mit den Ansatz der Kräfte?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
jansen86
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C_Profil_neu.SLDPRT
Hallo ThoMay
Habe eine PDF und mein Rahmenprofil mal als Datei angehängt hoffe Du kannst es öffnen da ich 2012 Vers. hab und leider keine 2011...
Die Kraft beträgt etwa 1000N sie wirkt nicht ganz senkrecht sondern in einem Winkel von etwa 60°. Es soll ein C-Gestell werden in dem eine Vorderachse rein soll...
Ich denke schon das es halten wird gar keine frage aber das wird dem Prof nicht reichen... Da stehe ich wohl oder übel in der Beweispficht, die Profile sind natürlich noch viel zu Dick gewählt, wird noch abgeändert....Und das schlimmste zum Schluß das ganze muß noch gebaut werden...   deswegen sollte es schon stimmen mit den Aussagen von den Bauteilen....
ist es denn nun möglich mit einer Vollwertigen Vers von sw Simulation sowas relativ genau zu berechnen mit schweißnähten und so meine ich...
danke Dir auf jedenfall schonmal für deine Mühen...
Gruß Jan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Nov. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansen86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.
Leider Nein, da SWX nicht abwärtskompatipel.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansen86 10 Unities + Antwort hilfreich
ob "vollwertig" oder nicht, richtig rechnen kann auch express.
Wenn Du einen einfachen Fall hast, dann kannst Du express ebenso verwenden, wie andere Versionen.
Jedoch das ganze mit Berücksichtigung der Schweissnähte etc, das ist nicht easy.
Von den Eigenspannungen ganz abgesehen.
Aber je weiter Du Dich von kritischen Spannungen entfernt befindest, desto eher kannst Du Dich zurücklehnen.
Umgang mit dem Werkzeug FEM für sinnvolle Ergebnisse ist halt nicht in ein paar Wochen zu lernen -_-
jansen86
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xpress kann nur ein Bauteil berechnen meines erachtens...
ich habe eine Baugruppe.
und solidworks rechnet glaub ich mit FEM...
das mir auch klar das man die FEM methode nicht von jetzt auf gleich erlernen kann aber dafür gibt es auch solidworks das das erledigt, muß ich wirklich wissen welche Matrizen wie berücksichtigt werden...
ich weiß FEM ist nur eine Annäherung und je feiner das Netz je genauer das Ergebnis....
im Prinzip hab ich da ein leichten fall, einfacher Profilrahmen deren verbindungen geschweißt wurde... ohne Berücksichtigung der Eigenspannungen bitte
ich bin mir sicher das meine konstr. halten wird muß es aber beweisen und alles auf dem Fußweg zu brechnen mh... da kommen mir die tränen
ich weiß die abmesssungen meiner Bauteile  wie es  eingespannt ist, die belastungen, welche materialien verwendet werden, nur leider nicht wie ich schweißnähte berechnen kann mit sw...
Bin ich verkehrt vorgegangen? muß ich sämtliche profile einzeln erstellen und dann als Baugruppe zusammensetzen oder geht ea auch als 3d skizze? und dann über schweißkonstr./ strukturbauteil erstellen.
gehen wir mal davon man möchte eine platte 100x100x10 und senkrecht und mittig dazu ein rundstab durchmesser 10 länge 1000 miteinander verschweißen
die platte ist fest von unten eingespannt oben am stab wirkt eine kraft x wie kann ich die schweißnaht berechnen. In der simulation muß ich die schweißnaht doch noch mal extra berücksichtigen selbst wenn ich sie vorher schon definiert hab oder...
warum funzt das nicht... bei verwendung des kantenschweißsatz tools wird  keine fläche für Flächensatz 1  akzeptiert, für flächensatz 2 schon, aber wiederum keine kante für die naht...
muß man noch den kontaktsatz bzw komponentsatz berücksichtigen ?
gruß jan
jansen86
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein das ich eine Schweißverbindung nicht direkt prüfen kann,
aber sw berechnet mir die ungefähre größe der schweißnaht die erforderlich wäre je nachdem welches schweißverfahren gewählt worden ist.
Ich meine damit ich lasse mir erstmal meine konstr. durchrechnen (starr) und sage sw dann wie ich es verbinden möchte?
kann das jemand bestätigen
gruß jan
