  SolidWorks Simulation
  Postprocessing Datei exportieren
Autor Thema:  Postprocessing Datei exportieren (1159 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
existiert die Möglichkeit, die Ergebnisse einer Strömungssimulation mit FlowSimulation zu exportieren, so dass sie auch in Systemen, auf denen FlowSimulation nicht verfügbar ist betrachtet werden können? Geht das ganze vielleicht über e-drawing?
Oder bleibt lediglich die Reportfunktion bzw. das Exportieren von Ergebnissen nach Excel?
Danke schon einmal und einen arbeitsreichen Tag
kipkem
...never change a running system
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kipkem.
Es gibt aus FlowSimulation-Sicht eigentlich nur drei Möglichkeiten.
> Cut Plots als JPG, Tabelle als Excel, oder Animationen als AVI.
  Die statischen Bilder dann evtl. als Powerpoint.
> Die Winword-Report-Funktion unter Flowsimulation nutzen.
  Bei Einbindung von Grafiken ist das ein ähnlicher Aufwand
  wie oben
> die Projekt-Files mitnehmen und per API evtl. auslesen
  Details zum Aufbau der Files siehe Anhang.
Es kommt natürlich auch etwas auf das jeweilige "Punblikum" an.
Vielen Herren bei uns im Hause reicht z.B. ein Cut Plut durch die
Hauptebene mit Velocity-Verteilung inkl. Vektoren-Darstellung
für eine erste Diskussion mal völlig aus.
Für ein, zwei externe Präsentationen habe ich auch schon mal
mit particle studies rumgespielt, da kann man dann auch in 3D
ein bischen was erkennen.
Netz-Feinheit, Konvergenz und so weiter war bei meinem Publikum
bisher völlig nebensächlich.
Höchstens kam noch die Frage nach der verwendeten Hardware und der
Gesamtlaufzeit der Simulation.
Hoffe, da sind schon mal Tipps für erste Denkanstösse dabei.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
kipkem
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hmm, ich hatte sowas befürchtet. Also ich rechne derzeit viele unterschiedliche Konfigurationen von ein und demselben Modell. Bisher mache ich die Auswertung so, dass ich, wie du schon beschrieben hast, die Word-Report Funktion einsetze, welche mir allerdings insgesamt sehr gut gefällt.
Kürzlich kam allerdings der Wunsch auf, die Modelle inklusive der Postprocessing-Daten zu drehen oder zoomen zu ermöglichen. So wie ich Dich verstehe ist dies, ausser durch den Einsatz von FlowSimulation als Postprozessor, nicht machbar.
Danke also schon einmal für Deine Hilfe.
kipkem
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Ergebnisse auch als eDrawing abspeichern.
Ist ein wenig unter den Imagespeicherungen versteckt.
Dort dann einfach eDrawings auswählen und speichern...
so long
der Marc
Senior Ingenieur (m/w/d) Entwicklung und Konstruktion
Innovation & Development | Mitarbeiter*in | Vollzeit / Teilzeit | Mühltal
Als führender Premium-Hersteller von E-Bikes, E-Cargo Bikes und Falträdern sind wir auf der Suche nach Menschen, die Freude an der Veränderung haben und die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit uns gestalten möchten.
Anzeige ansehenEntwicklung
kipkem
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist genau das was ich gesucht habe! Danke!
