  SolidWorks Simulation
  Berechnung in mehreren Schritten
SOLIDWORKS Online-Kurse | Jederzeit verfügbar << , ein Kurs
Autor Thema:  Berechnung in mehreren Schritten (1063 mal gelesen)
kipkem
Sehen Sie sich das Profil von kipkem an!   Senden Sie eine Private Message an kipkem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipkem
SolidWorks 2009 SP5.0
COSMOS FloSimulation
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zur Simulation mit FlowSimulation in SolidWorks 2008.
Da ich häufig Probleme mit der Speicherauslastung habe, würde ich gerne die zu simulierende Geometrie aufteilen und in mehreren Schritten berechnen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Rohr von 1m Länge in vier Segmente von 25cm Länge aufteile, wäre es dann möglich, die Ergebnisse am Auslass von Segment 1 als Randbedingungen für die Berechnung des Segements 2 zu nutzen?
Es handelt sich bei meiner Berechnung um Ringgeometrien mit engen Spalten. Im Vergleich zur Spaltweite ist der Strömungsweg sehr lang. Damit ich eine ausreichende Vernetzung hinbekomme, nutze ich die manuellen Einstellmöglichkeiten über Narrow Channel Refinement. Die Berechnung führe ich nicht in der current-Session sondern als remote calculation durch. Gibt es andere Varianten, die maximale Elementanzahl zu vergrößern ohne Speicherprobleme zu bekommen?
...never change a running system
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte funktionieren. Die gesuchte Funktion lautet "Transeferred Boundary Conditions"
kipkem
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage ist zwar ewig her und mittlerweile hatte ich das Problem auch gelöst, aber dennoch danke für die Antwort. Genau so funktioniert es!
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipkem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab halt schon lange nicht mehr reingeguckt
