  MSC.Software Simulationslösungen
  Diverse Probleme mit Marc/Mentat 2014 unter Ubuntu
Autor Thema:  Diverse Probleme mit Marc/Mentat 2014 unter Ubuntu (707 mal gelesen)
kapitaenhaddock
Sehen Sie sich das Profil von kapitaenhaddock an!   Senden Sie eine Private Message an kapitaenhaddock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kapitaenhaddock
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Community,
auf mehreren OpenSuSE PCs haben wir derzeit eine funktionierende Version von Marc/Mentat 2014. Da aber
ein Umstieg auf Ubuntu 14.04 vorgesehen ist, stoßen wir an dieser Stelle auf erste Probleme.
Einige Probleme (was die Sprache und div. Skripte und Variablen) anbelangt konnten wir schon lösen, aber
aktuell wenn wir Mentat 2014 ausführen, erscheint die Fehlermeldung
"Cannot mix incompatible Qt library (version 0x40806) with this library (version 0x40805)". Nach erster Recherche
ist auf Ubuntu eine neuere Version der Qt Library installiert als Marc/Mentat mitliefert. Wir haben jetzt
als erstes die Qt Libraries von Marc durch die des Systems ersetzt.
Daraufhin hat Mentat zwar gestartet aber sobald wir eine Input-Datei öffnen wollen, stürzt das Programm ab.
Output-Dateien lassen sich öffnen, aber dann nicht mehr speichern mit demselben Absturz.
Wir suchen deshalb jemanden der ggf. eine solche Konstellation Ubuntu + Marc/Mentat schmerzfrei am Laufen hat, um weitere Erfahrungen auszutauschen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapitaenhaddock 10 Unities + Antwort hilfreich
Marc/Mentat 2014 ist offiziell nur verfügbar für RedHat 5.7, RedHat 6.3 und SuSE 11 SP2.
HHoeft
Sehen Sie sich das Profil von HHoeft an!   Senden Sie eine Private Message an HHoeft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHoeft
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kapitaenhaddock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei uns läuft MARC/Mentat relativ problemlos unter Gentoo und Xubuntu 14.04 LTS.
Die Probleme treten bei der Compilierung von eigenen User-Subroutinen auf, da
sind wir noch am suchen.
Horst
kapitaenhaddock
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
das hört sich ja schon mal vielversprechend an.
Wir wollen Kubuntu 14.04 LTS einsetzen, als Grafikkarten sind meist Nvidia verbaut, hier nehmen wir die Treiber, die Ubuntu mitliefert (nvidia-3xx). Kannst du mir ungefähr sagen,
welche Pakete ihr installieren mußtet? Welche Version von Marc/Mentat habt ihr zur Installation verwendet (Suse oder Redhat).
Mir wurde geraten, die Redhat-Version als tar.gz lokal zu installieren.
Wäre nett von dir wenn du für mich den ein oder anderen Tipp hättest.
Viele Grüße,
Christian
